Помогите с компенсаторами
Автор wolk985, 01 августа 2012, 19:19:18
#90
Базовое положение распредвалов нужно было проверить до того как все разобрал. А меток и твоих достаточно. Хотя для кого как. :D. Для тебя наверное все таки было бы лучше сделать как написал коба666
Короче не переживай- все будет Ок. :good:Все выставиться и заработает.
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 05 августа 2012, 23:43:33Желтое на синие и с другой стороны ставь стопора.подробнее не бывает
Да дырки я эти не проверял..Так а цепь всёравно некуда не дениться с коленвала?
bulbul
bulbul
делает все по своему, и неправильно :)
КОБА
если все правильно сделает то нет.
Тел.+79272231020
bulbul
распредвалы не зафиксировал, гидрики  сжимает тисками,  натяжитель как снимал?  или не снимал?
bulbul
ну  пока то ведь неправильно делал:)  если будет    продолжать в том же духе - либо    погнет клапана и продавит гидрики, либо сломает распредвал  перетягом цепи:)
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 05 августа 2012, 23:47:57Базовое положение распредвалов нужно было проверить до того как все разобрал. А меток и твоих достаточно. Хотя для кого как. :D. Для тебя наверное все таки было бы лучше сделать как написал коба666
Спс. за совет, так как буду собирать коленвал на 20 (и так он стоит) метки цепи со звёздачкими и 2 распредвала должны стать так же как я их и снимал, или может быть чёта не так?
КОБА
Именно обо всем этом ему писали.как собрать обратно.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: bulbul от 06 августа 2012, 00:08:12распредвалы не зафиксировал
по цепи я выставлю их
Цитата: bulbul от 06 августа 2012, 00:08:12гидрики  сжимает тисками
гидрики плохие
Цитата: bulbul от 06 августа 2012, 00:08:12натяжитель как снимал?
неснимал
КОБА
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: bulbul от 06 августа 2012, 00:09:39ну  пока то ведь неправильно делал:)  если будет    продолжать в том же духе - либо    погнет клапана и продавит гидрики, либо сломает распредвал  перетягом цепи:)
вот это нужно пояснить почему?
КОБА
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:14:01по цепи я выставлю их
если цепь на колене не перескочит то да,а почему кстати не сделать как надо
Тел.+79272231020
