Помогите с компенсаторами
Автор wolk985, 01 августа 2012, 19:19:18
Цитата: wolk985 от 03 августа 2012, 15:28:33магнитом вытащить компенсаторы
Если внимательно читал руководство, то магнитом не рекомендуется. Присоску однако надо!
Цитата: wolk985 от 03 августа 2012, 15:31:00А салейнтблок поглубже гидрокомпенсатора
что ты имеешь ввиду под наименованием "сайлентблок"?
wolk985Автор темы
На вашей фото 1) компенсатор 2) салейнтблок
Цитата: wolk985 от 03 августа 2012, 17:13:262) салейнтблок
Перевод ВИСа на русский язык всегда оставляет желать лучшего :hihi:
Это как раз и есть присоска из инструментария, рекомендованного производителем
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 03 августа 2012, 17:06:14что ты имеешь ввиду под наименованием "сайлентблок"?
присоску :victory:
Тел.+79272231020
Если я правильно разобрался (но я никогда этого не делал), то гидрокомпенсаторы находятся сразу под распредвалами
А насчет присоски, то думаю можно приспособить либо от детской игрушки (пистолет со стрелами с присосками, лук  со стрелами есть такой же), либо вещички крепящиеся на стекло присосками (мыльницы, автозеркала и т. д.
wolk985Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 03 августа 2012, 17:15:48Перевод ВИСа на русский язык всегда оставляет желать лучшего :hihi:
Да эт точно :D теперь понятно
wolk985Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 03 августа 2012, 17:20:28Если я правильно разобрался (но я никогда этого не делал), то гидрокомпенсаторы находятся сразу под распредвалами
Да спс. я тоже так думаю, так если гидрикам хана можно и нахально их вытащить :D не повредив стенки.
Всё пашёл болты откручивать
КОБА
Можно магнитом,можно присоской.
Тел.+79272231020
Компенсаторы вытаскивай чем хочешь. Не повреди только стенки.  Это не главная твоя проблема. Главная - открутить звездочки и крышки распредвалов. Для болтов на звезды нужен хороший торкс , а то провернутся. И крышки нужно откручивать по схеме.
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 03 августа 2012, 18:05:43Можно магнитом,можно присоской.
Как сниму распредвалы напишу)
Как снимешь распредвалы там уже нечего будет писать , и так все понятно. Пиши сейчас что не ясно.
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 03 августа 2012, 19:05:06Компенсаторы вытаскивай чем хочешь. Не повреди только стенки.  Это не главная твоя проблема. Главная - открутить звездочки и крышки распредвалов. Для болтов на звезды нужен хороший торкс , а то провернутся. И крышки нужно откручивать по схеме.
Купил ключ звёздачку с галовкой, чтобы открутить распредвалы и 2 звёздачки где цепь.  Всё болты звёздачки 1 болт на крышке распредвала уже сорвал, норм откручивается.
Ну значит дальше справишся.
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 03 августа 2012, 19:31:14Как снимешь распредвалы там уже нечего будет писать , и так все понятно. Пиши сейчас что не ясно.
щас доем и пайду ставить метки и снимать свёздачки и распредвалы, хочу уточнить где ставить метки? 1)на двух звёздачках вместе с цепью 2) на двух распредвалах во многих местах
Да вмт на 20 уже стоит
wolk985Автор темы
