Помогите с компенсаторами
Автор wolk985, 01 августа 2012, 19:19:18
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:53:07трет там где нижний круг у тебя нарисован.
Да. Там уже все критично. Натяжитель до упоры выдвинут. Я вот думаю - нормальный натяжитель не подвинет цепь до такой степени к стенке. Нужно выкручивать и смотреть:
1. Заклиненый
2. Народные умельцы наростили шток.
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 00:50:28Конечно. Вон на крышке следы от цепи. У тебя и на видео вообщем то звук от цепи присутствует.
я на ней тока 25тыс проехал
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:53:07писец и еще какой,трет там где нижний круг у тебя нарисован.
так цепь растенулась?
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:59:44так цепь растенулась?
Она не просто растянулась- она померла :o
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 00:58:10Нужно выкручивать и смотреть
так натежитель ниже и левее? или там  башмак натяжителя цепи?
Так где тогда натежитель и как его выкрутить?
wolk985Автор темы
Если цепь менять прощай мои метки...
Ну если там башмак натяжителя, значит там где- то по логике должен быть натяжитель  :D
Слева снизу, чуть выше генератора. Там такая гайка на 22 или 24 (не помню точно), Понадобиться головка. Затяжка там приличная , прийдеться приложить усилия. Если найду фото -скину.
У тебя есть заводские метки. Не писай-  все выставиться. Главное внимательно читать что тебе пишут. И не просто читать , а еще и вдумываться , как и почему это работает.Ты очень не внимательный. А при такой цепи нормальной работы не будет.
Вот примерно где стоит натяжитель(двигатель не твой но расположение похоже) на рисунке № 3
И как он выглядит.
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 01:14:37Ну если там башмак натяжителя, значит там где- то по логике должен быть натяжитель  :D
Ок спс.
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 01:17:50У тебя есть заводские метки. Не писай-  все выставиться. Главное внимательно читать что тебе пишут. И не просто читать , а еще и вдумываться , как и почему это работает.Ты очень не внимательный. А при такой цепи нормальной работы не будет.
Да я уже внимательный, вообщем я папал и на цепь ещё
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 01:26:06Вот примерно где стоит натяжитель(двигатель не твой но расположение похоже) на рисунке № 3
И как он выглядит.
спс, завтра найду его, так а если цепь подтянуть ещё? будит норм не парвётся думаю?
Бо цепи хорошую копеечку стоят..
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 01:26:47вообщем я папал и на цепь ещё
Ну ты еще не попал. Не поменяешь тогда попадешь. А для двига ремонт всегда приятный. Я когда покупаю новые запчасти - всегда радуюсь за себя и за авто, а не думаю что я попал на капусту.
У тебя цепь натянута так что уже трет по стенке крышки. Куда ж еще тянуть, да и не натянешь ты ее никак- там гидронатяжитель он сам регулирует натяжку.
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:59:44я на ней тока 25тыс проехал
Ты что имеешь ввиду? На авто проехал 25тыс. или цепь уже меняли и на ней ты проехал 25 тыс.?
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 01:33:08У тебя цепь натянута так что уже трет по стенке крышки. Куда ж еще тянуть, да и не натянешь ты ее никак- там гидронатяжитель он сам регулирует натяжку.
а этим бальтом
в месте под номером 3 если подтянуть?
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 01:36:13Ты что имеешь ввиду? На авто проехал 25тыс. или цепь уже меняли и на ней ты проехал 25 тыс.?
с момента покупки тока 25 тыс крутанул, думаю не мог так её угробить :o
