Помогите с компенсаторами
Автор wolk985, 01 августа 2012, 19:19:18
КОБА
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:17:07вот это нужно пояснить почему?
неправильно выставишь-клапана,неправильно натянешь-сломаешь распредвал.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 00:16:54Ты его вообще не откручивал что ли ?
там их 2 если не ошибаюсь верхний снял и сразу на звено перескочила (Метки заранее выставлял!) а нижний проста нажал и цепь немнога ослабилась и снял звезду с распредвала
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:18:59если цепь на колене не перескочит то да,а почему кстати не сделать как надо
цепь я подвезал и в низ не опускал, а там она легко может перескочить чтоли??
КОБА
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:21:47там их 2 если не ошибаюсь верхний снял и сразу на звено перескочила
Ошибаешся,это успокоитель.А,что ты там снизу отжимал? тебе же все писал.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:21:40неправильно натянешь-сломаешь распредвал.
Верхний проста придерживает цепь, нижний как был так и есть я его не трогал
КОБА
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:24:17а там она легко может перескочить чтоли??
не знаю,я так некогда никому не делал.тебе надо собрать как в книге написано.
Тел.+79272231020
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:24:17цепь я подвезал и в низ не опускал, а там она легко может перескочить чтоли??
Нет там она не может легко перескочить - в передней крышке есть ограничитель. То что натяжитель нижний не снял - плохо. Тяжело будет цепь со звездой одевать. Вообщем задача поправима. Колено не трогай. И будешь цепь одевать следи за ним внимательно. Натяжитель выкрути все таки. Но... меня смущает тот факт что ты легко звезду снял при закрученом натяжителе. Не пришел ли твоей цепи каюк?
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:26:37А,что ты там снизу отжимал?
с низу левее значит эта натежитель так я его не откручивал тока нажал снял звезду и он назад стал как был
wolk985Автор темы
Цитата: коба666 от 06 августа 2012, 00:29:15тебе надо собрать как в книге написано.
как в книге написано?
КОБА
это не натяжитель,это башмак натяжителя цепи,а натяжитель это,что его толкает.его инадо выкрутить,разобрать и потом только ставить,после всего остального.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2012, 00:30:50Нет там она не может легко перескочить - в передней крышке есть ограничитель. То что натяжитель нижний не снял - плохо. Тяжело будет цепь со звездой одевать. Вообщем задача поправима. Колено не трогай. И будешь цепь одевать следи за ним внимательно. Натяжитель выкрути все таки. Но... меня смущает тот факт что ты легко звезду снял при закрученом натяжителе. Не пришел ли твоей цепи каюк?
Ок, я колено нетрогал! буду соберать колено перепроверю и как была всё по меткам паставлю
Я и с натежителем могу поставить, у меня мож паходу цепи пипец? бо легко снялась
wolk985Автор темы
Цитата: wolk985 от 06 августа 2012, 00:40:01у меня мож паходу цепи пипец? бо легко снялась
Конечно. Вон на крышке следы от цепи. У тебя и на видео вообщем то звук от цепи присутствует.
КОБА
писец и еще какой,трет там где нижний круг у тебя нарисован.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
