замена короткого вала на длинный (417 на 418)
Автор maxic, 01 августа 2012, 12:51:56
maxicАвтор темы
Умерла коробка. Вал короткий (417). Буду заказывать контрактную, но за коробку с коротким валом просят много денег. поэтому хочу поменять на коробку с длинным валом. Понимаю что придеться поменять все сцепление (корзина, диск, выжимной) и маховик.
Так вот собственно вопрос. Какие детали ставить? Примерный комплект я накидал, прошу проверить правильность набора.
маховик http://www.eurorazbor.com/ вбить в поиск артикул 1175021
корзина http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F65011D4&flag=386942580
диск http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=11605C7D&flag=386926196
выжимной http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=03F08C3D&flag=1050162
ну и собственно коробка http://www.eurorazbor.com/  вбить в поиск артикул 12109875
maxicАвтор темы
#1
Неужели никто не может помочь?
Очень надо.
маховик кажись вот такой должен быть       артикул  1287726
Голова уже пухнет.
Цитата: maxic от 03 августа 2012, 10:08:59Неужели никто не может помочь?
Чтобы помочь, надо быть специалистом в этом деле. Или накрайняк знать вин машины у которой стояла/стоит коробка с длинным валом ...отсюда и пойдут номерки заменяемых деталек.
Сейчас посмотрел по ЕПС у 716 коробок -куча разновидностей...сбился со счета :o
maxicАвтор темы
на коробке написано что она W124, но модификация 202, они вроде задней крышкой отличаются. То что длинный вал можно воткнуть и встанет как родная, тоже вроде известный факт. мне нужно только знать какой маховик, и сцепу подобрать. посмотрел на elcats, не двух массовый маховик выглядит как тот что во втором моем сообщении. но блин, не написано какого он диаметра, а там 215 и 220 мм вот со сцепой то сейчас и заморочка. можно конечно привезти коробку и маховик, все померять и потом везти сцепление, но это время, а машина уже обездвижена.
maxicАвтор темы
Ну вот сегодня забрал машину. Замена коробки проша не как по маслу. Сначала выяснилось, что купленный мной выжимной не дотягивается до корзины. Заказал другой, поставили, а мурзик не завелся. Выяснили что на новом маховике нет зазубрин для датчика положения коленвала. Снова заказ, ожидание, установка. Теперь он поехал. Но блин коробка все-же оказалось не без греха. Гудит, но на этот раз уже похоже на пожшипник. Итог около 20000р запчасти 7000р работа и гудящая машина + ненужные выжимной и маховик. Результат получился не тот что ожидалось. максимум удовлетворительно :(
вот тебе и особенности. надо было изучить вопрос детальнее. для этого есть ВИС (в смысле для самостоятельного ремонта или замен того или иного рода) форум это конечно хорошо, но ответы могут быть не совсем правильные. или их может не быть совсем
tsepi4
надо было ко мне обратиться - я тебе и совет и коробкой бы помог!
maxicАвтор темы
Всем привет. вчера забрал мерина с ремонта. Снова менял коробку. Благо поставщик оказался порядочным и гудящую мне просто поменял (правда времени ушло ...). Так вот, свежая не гудит как предыдущая, но передачи включаются не так хорошо как на предыдущей. Есть одно "но", коробка пришла без втулок для кулисы, поставил от старой коробки, к тому же  малость грешу на кулису. Как я понял из форума, нужно поменять втулки на кулисе, потом на тягах коробки, а потом отрегулировать сами тяги. Теорию то вроде понял, надо к практике приступать :)
