нужна схема ДЗ от ПМС
Автор Игорь, 30 июля 2012, 22:56:01
Djei_34
Игорь.
Приветствую. Мне нужна помощь и совет. У меня мерседес с 180 w 202 1994 года, из ниже написанного:
PMS:
1-датчик положения дросселя
2-датчик положения регулятора ХХ
3- +5 Вольт (питание потенциометров)
4-электромотор дросселя
5-масса (контактный датчик закрытого положения дросселя)
6-выход контактного датчика закрытого положения дросселя
7-масса потенциометров
8-электромотор дросселя
понял что это распиновка самой ДЗ. На моём мерседесе тоже проблема с оборотами, они плавают. Диагностика светодиодом показывает ошибку №8 (ошибка холостого хода) ; после того как поездию недельку появляются ошибки: 21, 22 (ошибки катушек зажигания), 13 (лямбда), и номер не помню ошибка датчика коленвала. В общем что сделано: перабрата проводка от ПМС к датчикам и на форсунки; новый датчик коленвала; проврена лямбда все ок, засада в том что при прозвоне датчика холостого хода путем: Проверка сигнала управления от PMS на регулятор холостого ходаРазъедините разъем от ISC регулятора холостого хода. Измерьте сопротивление в кабеле,
между контактами M5 разъема и контактом 4 регулятора. Норма: 0 Ом. Возможная
причина неисправности: Монтаж электропроводки или разъемы.
− Измерьте сопротивление кабеля между контактом M14 и контактом 8 регулятора. Норма: 0
Ом. Возможная причина неисправности: Монтаж электропроводки или разъемы.
− Измерьте сопротивление между контактами регулятора. Норма: 4 Ом. Возможная причина
неисправности: ISC регулятор
Вместо 4 Ом у меня 64,5 Ом.
Вопрос возможно ли исправить эту поломку?? не меняя ДЗ целиком.
WDB2020181A194548
ИгорьАвтор темы
Djei, ты мне еще одну вещь забыл сказать - производитель мозгов
Бывают Сименс, бывает Бош
Расшифровки ошибок у них немного отличаются
ИгорьАвтор темы
Цитата: Djei от 31 марта 2013, 11:36:48Проверка сигнала управления от PMS на регулятор холостого ходаРазъедините разъем от ISC регулятора холостого хода. Измерьте сопротивление в кабеле,
откуда это руководство?
Djei_34
Мозги Сименс. Руководство мне соклубник бросал.
WDB2020181A194548
Djei_34
WDB2020181A194548
Djei_34
Еще такой вопрос если разобрать ДЗ и отключить (отпаять) от элекромотора холостого хода провод (№8 в разьеме) так ездить можно? обороты плавать перестанут???
WDB2020181A194548
Djei_34
#21
Вечером еще раз смотрел на дроссель, трос ослабил от педали газа, не помогло.
Вот еще на что наткнулся:::в. Померить на размыкание/замыкание кнопку ХХ (контакты на разъеме 5 и 6 ).
Как должно быть при отпущенной педали обрыв, а при нажатии замыкание? или наоборот?
WDB2020181A194548
Djei_34
кто нибудь отзовитесь???
WDB2020181A194548
