ресурс движков мерседес
Автор Litoy-17, 09 января 2011, 14:08:20
нет))) есть рекорды в пробеге. греческое такси уже в музее. на подходе 210 с лямом км тоже из греции, этот в отличие от первого с родным не капиталеным мотором.
мотор при должном обслуживании и щадящем режине свободно выхаживает 400-500 ккм, вопрос сколько денег стоит его обслуга :hihi:
guron
gurza, если вовремя лить путёвое масло и не убивать разгонами то полляма и в наших условиях можно протянуть без капиталки
hell767
326 тысяч в двигатель не лазил   w202 двиг 111
Роман 500106
429 тысяч w202 двиг 111
цепь, гидрики.
Go7a
У деда моего знакомого W124 2.5 дизель,у негo пробег около 800 000 т.к.Как говорят мотористы его мотор не вскрывалься :ohmy:
Мятноkрылый
раз на то пошло
у меня 326тыс.миль = это больше полумиллиона километров
тоже 111 двигатель 2,2
проблем не вижу - за несколько тысяч км что он у меня, жор масла не заметил, из выхлопной пахнет катализатором...единственное это "потеет" сальник на голове...
Цитата: Dmi71 от 14 июня 2012, 21:41:37Добрый день! Можно поподробнее про протяжку в связи с течью из-под головы?
течет не из под головы, течет из под генератора там есть канал. по хорошему снимать переднюю крышку и менять герметик. но скорее вссего придется менять все прокладки на гбц и поддоне, если течет именно из под головы - протяжка не поможет, только замена прокладки
guron
gurza,
Согласен на 200%,протяжка только навредит. Либо менять,либо не трогать,относится ко всем прокладкам
leshiy_81
Был у меня 190 со 102.962 движком, за бугром была такси. Сктрутка скорее всего присутствовала - суточный пробег убит. При пробеге 410 тыс начал кушать масло безбожно. Скинули голову, вердикт - капиталка. После расточки отъездил 70 тыс - продал, думаю мотора еще тысяч на 150 должно хватить, все таки современные запчасти уступают в качестве 30-ти летним.
Бродягин
250 000 реальный пробег,моих там 40 000, за два года... :gogi:масло от замены до замены(20000км) ни грамма не доливал,и вообще капот не поднимал,ездил мотор на газе 10 лет последних,и сейчас ездит,и думаю еще три раза по столько проездит.......
Zhelob
Пробег мой на 1ое апреля. На выходных менял масло, все фильтра и свечи на пробеге 422461 км. Мотор 111.921, год назад поменял прокладку ГБЦ, больше претернзий к двигателю обнаражено не было по сей день.
Роман 500106
дв.111.920
с 93года пробег 445.000
масла кушает 0,5л на 10.000км
Цитата: gurza от 09 июня 2011, 11:24:59
Цитироватьrufoto написал(а):<p>получается от ТО до ТО можно лить 10 литров и это нормально?</p>
<p>это допустимый расход, но не значит что так и должно быть</p>
Если быть еще точнее, предельно допустимый!
