как подключить автозавод на tamohawk 7010
Автор KaMaToZnIk, 26 июля 2012, 17:41:22
KaMaToZnIkАвтор темы
здравствуйте! вот моя машина https://w202club.su/index.php?topic=12589.0, стоит сигнализация tamohawk 7010, но не подключен автозавод, как можно подключить самому? или ехать к электрикам
WDB2020181A114390
WDB2020181A114390
WDB2020181A114390
Serg
сам не сделаешь, у меня не подключен автозапуск    надо обходить штатный ключ,  а это не стоит того
Pentagon
подключив автозапуск машину можно будет угнать в пол-минуты, это крайне не простая и бессмысленная затея, правильно сказали - лучше не трогать!
Цитата: Pentagon от 26 июля 2012, 21:03:37подключив автозапуск машину можно будет угнать в пол-минуты
Да ладно! :bs:
Если штатки нету (как у меня), то ничего страшного в автозапуске нет . И никакого ключа обходить не надо! Вижу в этой опции только плюсы! Зимой всегда сажусь в теплую машину, а летом соответственно в прохладную :bd:
З.ы. Да и машины наши 15-19 летней давности....кому они нужны, чтобы парится с угоном :hihi:
Pentagon
Точно, всё выше мной написанное, справедливо для рестайла, где ключ-рыбка =)
Berikk
KaMaToZnIk
у нас в Караганде ребята ставят нештатные сигналки c автозаводом на ML и GL, главное чтобы руки с правильного места росли
Цитата: Pentagon от 26 июля 2012, 21:20:14Точно, всё выше мной написанное, справедливо для рестайла, где ключ-рыбка =)
Тоже особой сложности не вижу в этом,но подключить самому это наверно не реально. Ставят спокойно и с обходом ключа, но искать надо нормальных спецов.  Если криво поставят, то проблем может возникнуть куча, тому подтверждение-  куча тем про  конфликт  штатной и установленной сигналки.
Надо  для себя  решить....а оно  тебе надо? Если есть такая необходимость, то проблема  решаемая.
Игорь82
У меня стоит сигналка tamohawk, какая не помню, штатная тоже работает, и с автозапуском все отлично. Самому если не электрик сложно будет поставить.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
у меня обычный ключ, штатной сигнализации нет, машина 94 года года, угонять ее и сдать на металлолом наврятли кто нибудь захочет, а зимой хочется садится в теплую машину
WDB2020181A114390
Тогда вообще проблем не вижу! Странно, что сразу когда ставили, не подключили все как полагается. :al:
так у меня же ручник не работал, поэтому не ставили
WDB2020181A114390
WDB2020181A114390
TCooper
#14
KaMaToZnIk
Подключаешь все по схеме, а сигнал запуска двигателя (чтобы сигналка поняла, что попытка запуска прошла успешно) кидаешь на провод тахометра (левая фишка, провод вроде серый, надо смотреть по схеме). Как вариант пишут, что можно подключить на провод сигнала генератора, но на 202 это не будет работать.
Силовые провода запуска подключаешь к замку зажигания - один выход - на красный провод 2мм, другой на красно-черный 2мм. Еще с сигналки должен выходить провод под названием ACC - это питание доп. оборудования (печка и т.п.) - его кидаешь на красно-черный тонкий 0.5мм. В любом случае придется немного потыкать, т.к. не всегда на схеме правильно указано. Я менял местами, пробовал и потом таки добился.
Надеюсь, пригодится )
