Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Eric Cartman
Цитата: Дмитрий585 от 08 мая 2018, 18:16:13
Цитата: Eric Cartman от 08 мая 2018, 17:54:21A 004 420 87 20 41
в АвтоДоке пишут, что "...MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065)(M 112.949) 224 л.с., бензин, 2002-2008гг."
по расшифровке в экзисте все именно так. Можно ,как я понял ,  и мой вариант заказать
i like tits
AndreyMel
По вину выходит по два варианта амортизаторов Bilstein. Оба B4.
ПЕРЕД: 24-018562 и B36-1856. второй стоит на треть дороже.
ЗАД: Bilstein 24-018579 и B36-1857 соотв-но...
Подскажите - в чем разница, какой брать? :de:
p.s.:BOGE 36-A45-0 зад. по качеству тоже самое будет?
Eric Cartman
Цитата: Дмитрий585 от 08 мая 2018, 17:51:36
Цитата: Eric Cartman от 08 мая 2018, 16:54:18номера передних колодок с датчиками
один вариант - A 004 420 05 20
добрый день. Нужны так же датчики износа к колодкам A 004 420 05 20. В комплекте в описании артикула колодок- датчиков не наблюдаю. Вин WDB2110651A145213
Спасибо
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 12 мая 2018, 13:17:56датчики износа к колодкам A 004 420 05 20
A211 540 17 17 - справа и A211 540 07 17 - слева
AndreyMel
#79
UP для прошлого вопроса и еще - подскажите, пожалуйста, как найти хобот к правому водостоку??? Нигде не могу найти его. Чистил сливные воронки и обнаружил, что у правого водостока нет никакого шланга для слива воды в дырку на колесо, т.е. вода попадает просто в эту нишу, а потом в дырку. Соответственно в нише сырость и мусор! На схемах вижу только клапан, смысл которого мне не ясен, т.к. направление он не меняет (его у меня и нет).
Изображения:
1 фото корыта на драйве стащил, где есть, вроде бы, то, что нужно..
2 фото мое, где нарисована искомая деталь
Решено: A 202 832 27 94
Pavlik-jugend
Помогите подобрать свечи и высоковольтные провода - WDB2020201A866304 (2000 г.в. бензин, автомат)?
XCA52
Свечи A 003 159 68 03  замен много если что . И вот провода какие выдает ,заменитель   BREMI 263
[IM
Tiger
Всем привет!
Предстоит замена подушек двигателя, так вот слышал они  разные Левая A 202 240 16 17   Правая   A 202 240 17 17 это по оригинальному номеру, а вот если заказывать дубликат то они будут одинаковые и нет разницы L или R?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 13 мая 2018, 20:45:24
Всем привет!
смотря какой дубликат будет.
Tiger
Всем привет!
Я смотрю в сторону Мейли или Сваг
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Всем привет!
SWAG 10 13 0015 - левая; SWAG 10 13 0016 - правая
Eric Cartman
спасибо! заказал!
i like tits
Tiger
Всем привет!
Спасибо надо заказывать
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 14 мая 2018, 06:12:02Я смотрю в сторону Мейли или Сваг
За Сваг не могу ничего сказать, а вот подушки Мейле - какашко полное...у меня и неделю не выдержали :bad:
Tiger
Сколько у вас ОНИ вышли по цене?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
