Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Цитата: Павел_ от 15 марта 2020, 21:58:15если можно инструкцию как сделать адаптацию? приблуда эта блютусная вроде у товарища была, к этой машине подключали
В программе этой "приблуды" есть прям кнопочка "сброс адаптации" ...ну или что-то подобное ;)
brukc
WDB2020281F079173
Это vin,нужен моторчик печки,подскажите каталожный номер для покупки. Правильно спросил? Честно говоря,думал,что достаточно знать марку и модель авто(а что у них там могут быть разные моторчики,что ли?)
Цитата: brukc от 20 марта 2020, 11:33:39моторчик печки,подскажите каталожный номер для покупки.
A0058206242
brukc
Никто не подскажет? Существует номер пластмаски,той,которая одевается с кожухом черепахи,на дворник,с усиками..(дёрнули"спецы"),да сломали.......
Цитата: brukc от 23 марта 2020, 16:02:29Существует номер пластмаски,той,которая одевается с кожухом черепахи,на дворник,с усиками..
Эта?
brukc
А всё,нашёл уже,спасибо....,ну и ценник!
не нашел номер тормозного щитка (правого/левого):
подскажите, плз
Вай, спасибо уважаемый.
Просто в гараже собираю 'запасную' заднюю подвеску: подрамник, рычаги, полуоси, редуктор, ступицы суппорта. Придет время: старый подрамник выкатить, новый воткнуть...
Ну или на продажу :)
klays2003
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос, у меня дорестайл, решился приводить мордочку в порядок после небольших повреждений. Нашел фары в отличном состоянии но от рестайла. Я так понял надо будет поменять реснички и резинки под ними. Может кто нибудь дать номера именно рестайловых ресничек и резинок под ними, спасибо!)
Цитата: klays2003 от 28 марта 2020, 19:27:28номера именно рестайловых ресничек и резинок под ними
A2028260577 и A2028260677- без фаромоек
A2028260780 и A2028260880 - резинки
klays2003
Спасибо большое, кстати фаромойки у меня есть. Только реснички с отверстиями для них вижу на порядок дороже стоят, поэтому наверное проще самому отверстия просверлить. А вот по резникам вопрос... Стоят порядочно , только оригинал , они сильно отличаются от тех что на дорестайле, может и их можно оставить ?
Цитата: klays2003 от 29 марта 2020, 05:07:30они сильно отличаются от тех что на дорестайле, может и их можно оставить ?
На дорестайле эти номера тоже есть в комплектации дорестайловой фары, точно не знаю, но вполне возможно они и не отличаются  :al:
Lepus
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, номера передних фар в оригинале и, возможно, оригинальные заменители на этот w221
WDD2211941A40 три девять один пять.
Спасибо.
Цитата: Lepus от 31 марта 2020, 15:49:19номера передних фар в оригинале на этот w221
