Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Цитата: v_odx от 25 мая 2019, 10:06:33
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер регулятора давления топлива, того, что на топливной рампе. VIN в подписи. Двигатель, если что, m111. 944 компрессор. 96г.
Заранее спасибо!
A 000 078 18 89 или A 000 078 15 89 64
vorobey.pavel
Доброго времени суток!
Нужен номер проставок под задние пружины на рестайл с максимальной высотой.
Цитата: vorobey.pavel от 31 мая 2019, 10:55:52номер проставок под задние пружины на рестайл с максимальной высотой.
A2103250484- 17 мм
Kartebitte
Добрый день.
W202 1996г WDB2020241F446080
Двигатель 111.975 2.3 компрессор
МКПП
Подскажите пожалуйста артикул прокладки, ее расположение указано на фото
Цитата: Kartebitte от 01 июня 2019, 15:23:25Подскажите пожалуйста артикул прокладки
Если у вас номер консоли (та деталь которая идет через прокладку в к блоку) имеет номер 1112301032 , то прокладка - A1112360080, а если 1112300442 , ....1142, ....1242 , то прокладка - A1112360180
Radist
Подскажите пожайлуста номер ДМРВ.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
 [attach id=0]
Radist
WDB2020181A604763
ksv-rnd
Доброго времени суток!   Вопрос по замене моторной цепи. Сложно пролистать 532 страницы темы. Поэтому вопросы:  автомобиль
Mercedes Benz C 200,  esprit atp tour , августа 1996 года выпуска,  VIN WDB2020201F472940, модель двигателя- 111941.   Какие детали нужно купить для замены моторной цепи и какие у них меросномера? Цепь, две звездочки, успокоитель, прокладка поддона картера или что ещё? Какой полный список  требующихся запчастей для замены моторной цепи?  Напишите, пожалуйста.
Gutisch, fantastisch
lestor
добрый день.
Подскажите пожалуйста, не смог сам найти,  номер катализатора на мою машину или его аналог.
MB W202 C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837, АККП
Заранее благодарю.
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
ksv-rnd
Ещё раз побеспокою:
Вопрос по замене моторной цепи. Автомобиль    Mercedes Benz C 200,  esprit atp tour , августа 1996 года выпуска,  VIN WDB2020201F472940, модель двигателя- 111941.   Какие детали нужно купить для замены моторной цепи и какие у них меросномера? Цепь, две звездочки, успокоитель, прокладка поддона картера или что ещё? Какой полный список  требующихся запчастей для замены моторной цепи  с мерсономерами?  Напишите, пожалуйста.
Kan
Привет!
Подскажите номерок ДМРВ и датчика распредвала
Заранее спасибо!
victorrr
Подскажите пож. номерок поршня заднего суппорта, и, если не сложно, недорогой но приемлемый по качеству аналог. Ну или хотя бы размеры. Буду снимать суппорта, надо всё поменять: поршни, пальцы, резинки...
