Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
禪   Ссылка
Цитата: Mack от 10 декабря 2018, 07:10:11По ВИНу пробиваются много номеров свечей, это значит любые подойдут?
Да, любые из  A0031596703,A0031596803,A0031597103 и их аналоги и заменители
Цитата: Kartebitte от 10 декабря 2018, 09:48:57артикул подвесного подшипника.
A0089814325
Цитата: Kartebitte от 10 декабря 2018, 09:48:57Лучше взять с опорой или отдельно?
Если ваша опора цела, то можно и отдельно взять. А по мне так лучше заменить всё там (желательно на оригинал) и забыть на долгое время :yes3:
Цитата: Dormachenok от 16 декабря 2018, 12:43:41комплект сцепления(корзина,диск ведомый,выжимной)1997 г.в. 111.921 двс,717.417 кпп.WDB2020181A522114.
A0152504703- диск
A0062503504- корзина
A0022500515- выжимной
lestor
добрый день.
Подскажите пожалуйста номера запчастей, нужно:
1. патрон лампы поворотника передний   (номера нашел, но в чем между ними отличия и какой нужен мне не понял, A 000 826 92 82, A 001 826 03 82, можно аналог)
2. фишка подключения поворотника  (не пойму, правильный номер или нет A 011 545 01 28)
MB W202 C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837, АККП
Заранее благодарю.
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
Цитата: lestor от 17 декабря 2018, 08:47:59патрон лампы поворотника передний
A0018260382
Цитата: lestor от 17 декабря 2018, 08:47:59фишка подключения поворотника
A0115450128
Андрей 1102
Здравствуйте, подскажите номер свечей накаливания ом 604 Мерседес с 220 вин wdb2021211A309161 1995год механика
Андрей 1102, A0011592001 или A0011592101, без разницы.
Юрий-42RUS
Прошу правильный номер маслосъёмных колпачков!
по ВИН № двигателя: 604.910 00 079567
по факту(на блоке): 604.910 10 001204
Какие лучше взять(помимо оригинала)?
Заранее благодарен!
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 25 декабря 2018, 09:53:11номер маслосъёмных колпачков!по ВИН № двигателя: 604.910 00 079567по факту(на блоке): 604.910 10 001204
А причем тут сам блок? Маслаки же стоят на ГБЦ ;)
Если головка от вашего двигателя, то A1660500058, если от второго, то A6040500058
Юрий-42RUS
ГБЦ от №2 99%. так как ВСЁ, что я снимал было родным)
Диаметры впуск/выпуск разные ведь???
WDB2021211A425455
Kaban
Всем привет! Подскажите номера тормозных дисков и колодок на перед и на зад. WDD2043471G149976
Kaban,
Передние диски A2044213612
Колодки A0074209220
Датчик износа A2115401717
Задние диски A2044231512
Колодки для диска из чугуна A0054204320
Колодки для диска из алюминия A0074208520
Не знаю, что за диски из алюминия, но так указано в ВИСе.
Eric Cartman
привет.
просьба сообщить номер поликлинового ремня, его параметры.
WDB2020181A698682
вроде MERCEDES BENZ A 010 997 79 92 или MERCEDES BENZ A 010 997 79 92 64, но не уверен. по нему буду contitech брать
спасибо.
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 17 января 2019, 09:23:20A 010 997 79 92  была замена производителем на A 010 997 79 92 64
