Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
禪   Ссылка
Tiger
Цитата: Almay от 21 апреля 2018, 08:24:23
Цитата: Tiger от 21 апреля 2018, 07:52:58
крышки блока предохранителей есть ли каталожный номер
A 202 545 14 03
Сенкью! А это не та крышка которая идет на Блок реле?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: AndreyMel от 21 апреля 2018, 03:47:37...отверстие должно быть закрыто какой-то заглушкой?...
и ещё две - A 163 271 00 80
AndreyMel
Цитата: DVA от 21 апреля 2018, 04:12:02A0054201720 или A0014209520 ( с двумя штифтами до номера F576240) - это одно и то же, просто заменен артикул
Спасибо! На свежую голову все понятнее) в автодоке нет этих пояснений, а в экзисте не все проверил.
Цитата: DVA от 21 апреля 2018, 04:12:02P.S. вам надо сальники менять....всё в масле
ааа.. так вот где пробка зарыта! :) да, там с переднего сальника КВ подтекает (и с заднего немного), но не так страшно как на фото выглядит)
Спасибо за помощь! :good:
Цитата: Дмитрий585 от 21 апреля 2018, 11:37:46и ещё две - A 163 271 00 80
Спасибо за наводку!!!
Цитата: Tiger от 21 апреля 2018, 11:07:59А это не та крышка которая идет на Блок реле?
нет..вы же просили на предохранители? (29)
на реле (23) A 202 545 11 03
AndreyMel
Можно еще такую заглушку? Видно из-за ее отсутствия лонжерон пострадал((
Цитата: AndreyMel от 21 апреля 2018, 14:46:26Можно еще такую заглушку?
скорее всего она провалилась во внутрь
Цитата: AndreyMel от 21 апреля 2018, 14:46:26еще такую заглушку?
померьте штангелем диаметр
13.5мм- A1169870044
14мм - A0009873844
15мм - A1109871044
20мм - A1139870044 или A0009973220
22мм - A2029970186
Славентий
Ребятки! Пожалуйста, дайте номерки комплекта свечей на w202, бензин (с газом)
WDB2020181F481677
111.921
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Да она и есть, очередное спасибо!!! Но ценник на нее не гуманный надо на разборках поискать
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
WDB2020181F481677
111.921
Ставь иридиевые, например Denso IK20TT тем более машина на газу .
Я например тоже поставил примерно такие, и кстати забыл про них думаю на долгие КМ.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Славентий
WDB2020181F481677
111.921
вот, что показывает магазин по моим параметрам машины:
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Славентий
На шилдике(раме) указаны номера свечей:
Bosch F8DC4
Beru 14F - 8DU4
Champion C11YCC
На месте в магазе имеется BOSCH 0 242 229 659 (ОЕ совпадает с BOSCH F 8 DC4)
Посоветуйте, брать Bosch или искать Beru или Champion?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
WDB2020181F481677
111.921
посмотри тут - http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Tiger
Bosch F8DC4
Beru 14F - 8DU4
Champion C11YCC
По оригинальному каталогу как раз твои свечи IK20TT http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
