Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Добрый день. Подскажите номера крепления молдингов переднего бампера элеганса и каких сколько нужно? я так понял они разные.
Спасибо.
Цитата: san81 от 15 февраля 2023, 11:19:20номера крепления молдингов переднего бампера элеганса и каких сколько нужно? я так понял они разные.
Видимо разные. На схеме указаны сколько и каких нужно. В общей сложности их 12 штук
grachikour@gmail.com
Люди добрые подскажите номера уплотнительных колец на крышке масляного фильтра, WDB2020181A830259, мотор М 111.921 , 1.8 литра 1999 год, в каталоге не могу найти эти кольца. Единственное что нашел на просторах интернета А 1129970845 угадал или нет :ohmy:
Цитата: grachikour@gmail.com от 21 февраля 2023, 18:02:09номера уплотнительных колец на крышке масляного фильтра
По моему вот эти
zapiska
Подскажите пожалуйста какой должен стоять топливный насос на WDB2020281F040514 c280 1993г
Цитата: zapiska от 13 марта 2023, 15:35:51какой должен стоять топливный насос на WDB2020281F040514 c280 1993г
zapiska
То,что вы обвели - это фильтр с насосом
zapiska
Цитата: DVA от 13 марта 2023, 16:35:18То,что вы обвели - это фильтр с насосом
ну да вижу, что обвел подходит по креплению и по подключению к насосу и фильтру, а вот под номером 6 не подходит, трубки не такие подключаются к насосу и фильтру..
На схеме не всегда совпадает. Насосов всего два вида ставилось на 202-й . Один ставился до номера кузова 000795 , а второй после этого номера.
zapiska
Цитата: DVA от 13 марта 2023, 16:48:21На схеме не всегда совпадает. Насосов всего два вида ставилось на 202-й . Один ставился до номера кузова 000795 , а второй после этого номера.
просто у меня насос с фильтром соединен вот такой штукой (трубка)
какой в итоге должен стоять то :al: 444.png
JekaVlasov
Всем доброго...подскажите номерок маслосъемных колпачков на мой движок...  A 612 050 00 58 - это ОНИ?
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 17 марта 2023, 20:55:50номерок маслосъемных колпачков на мой движок...  A 612 050 00 58 - это ОНИ?
Да, они
victorrr
Подскажите пож. номер термостата (в поиске не нашёл).Собрался ОЖ заменить.
