Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Витамин-С
А подушки передние и задние одинаковые?
Цитата: Витамин-С от 13 мая 2022, 08:17:20А подушки передние и задние одинаковые?
Разные
Vеталь
Добрый день. Есть у кого то возможность посмотреть в WIS, как менять задний дополнительный стоп сигнал на крышке багажника универсала 204? Вроде как он на герметике сидит? Или как крепится?
Вин WDD2042071F241868
Спасибо.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 18 мая 2022, 13:22:57как менять задний дополнительный стоп сигнал на крышке багажника универсала 204
Отправил  в личку
Tiger
Здравия, какие пыльники ШРУС требуется для моего авто согласно Вин номеру.
Есть варианты по меньше d A2023570091 и больше A2023570191
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Плотник
Цитата: Tiger от 18 мая 2022, 15:37:34Здравия, какие пыльники ШРУС требуется для моего авто согласно Вин номеру.
померить диаметры на яме: дело одной минуты
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Tiger
Да померить тоже можно как вариант, там разница в несколько мм получается, но хотелось бы знать точно.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
~dikiy~
в редукторе у трех зубов ведущей шестерни по пол зуба сломалось и ему стало плохо
на замену нашелся редуктор от 124го с подходящим передаточным числом 3.92, размером хвостовика 90мм и чашкой 100мм но с ASD, из-за этого он шире старого.
знаю что на 202 ставились редукторы с ASD.
помогите с поисками вина машины чтобы можно было шрусы покороче подобрать? или сами номера шрусов? по инету нашел что должны быть на ~20мм короче а артикулы никто не пишет.
Цитата: ~dikiy~ от 19 мая 2022, 00:35:06или сами номера шрусов?
Вот только что нашел
Vеталь
Всем привет. Нужна помощь в подборе.
Требуется замена клапана регулировки потока на ТНВД. Вин WDD2042071F241868. Топливная система Делфи. По каталогу бьется оригинальный номер А 646 074 04 88. На самом клапане стоит номер Делфи 7190-188А. Поскольку оригинал стоит очень дорого, пытаюсь найти все таки Делфи (в оригинале все равно делфи будет лежать, скорее всего), они хоть ненамного, но дешевле. Проблема в том, что именно моего номера 7190-188А нет нигде в наличии, зато огромное количество клапанов делфи с другими номерами. Выглядят точно так же. Можно ли как то узнать, с какими номерами взаимозаменяем мой клапан? На всякий случай есть еще номер моего ТНВД, : Делфи 9421А000А, оригинальный номер ТНВД А 646 070 02 01
Спасибо.
WDF63960113298842
По ВИНу у тебя A6460740384, замена A6460740484. Попробуй поискать в каталоге дельфи. Обычно производители з/ч в своих каталогах указывают машины, для которых подходит запчасть.
Цитата: Vеталь от 11 июня 2022, 17:45:00Проблема в том, что именно моего номера 7190-188А нет нигде в наличии,
А LEDO 80038LSPF не хотите брать?
Vеталь
Цитата: Kira от 11 июня 2022, 22:45:34По ВИНу у тебя A6460740384, замена A6460740484. Попробуй поискать в каталоге дельфи. Обычно производители з/ч в своих каталогах указывают машины, для которых подходит запчасть.
спасибо. Делфи подобрать не получается, предлагает не тот артикул, который написан на детали, возможно, номер устаревший, но никто не может дать внятного ответа, подойдет или нет.
если честно, глядя на цену, в два раза дешевле оригинала, очень хочу его брать :hihi: но на сервисе отговаривают, мотивируя тем, что может неправильно работать и деньги будут потрачены впустую. Я и сам этой фирмы не знаю, никаких отзывов не слышал. Есть у кого-нибудь опыт установки комплектующих этой фирмы?
WDF63960113298842
Vеталь
9307z530a по каталогам вроде как этот Делфи должен подойти, но это не точно. Можно как то это проверить?
WDF63960113298842
