подготовка и покраска дисков.
Автор Antok, 24 марта 2010, 10:55:46
есть спец краска для дисков (как мой маляр говорит) только в жизни ее найти трудно (порошковое покрытие не даст того вида что с завода идет)
AZAROV
Цитироватьпорошковое покрытие не даст того вида что с завода идет)
Й06ть, а их с завода чтоль рояльным лаком покрывают  ;D ... На заводах красят 99% ПОРОШКОМ ! Или порошковым лаком на лазерную или алмазную проточку. Чёто не видел в каталогах сикенса штандокса и шпицхикера краскудля дисков. Только всякий шняжный мотип и т.п.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Цитата: Avtomalyar от 08 ноября 2013, 22:52:08
TITOFF, +100
А потом порошок с алюминия пластами слазит через год
Это когда кустарно красят.
У меня с накладок педалей после первой зимы слез.
TITOFF, +100
Требования технологии можно соблюсти только в заводских условиях т.к. Подготовка поверхности под порошок  помимо стандартных операций предполагает еще катафарез (в крайнем случае фосфатирование или анодирование).
Serg
покрасил порошковой посмотрим на сколько хватит, диски были все коррозионные, 6 месяцев гарантия
sanchis
#35
мне красили по технологии покраски авто : грунт-краска-лак. Цвет серебро от Митсубиши. Номер не скажу но кому горит могу узнать.
Вот итог.
Serg
sanchis
Лукас, все в твоих руках. подготовку я сам сделал, в малярке все остальное. смывка BODY + ежик на дрель и диски остались без покрытия, дальше грунт-краска-лак.
ежик тот что слева и переходник для дрели. А тот что справа оказался бесполезен!
Avtomalyar
#39
Я бы смывкой краски, сильно не увлекался, из-за неё может подорвать последующее лкп
Я всегда наждачкой шкурю диски, там где раковинки и сколы, мажу шпатлю с алюминием, затем грунт, база лак
Вот к примеру делал недавно, диски были вареные кое где, царапанные и т.п.
такие они были после зачистки, всю краску смысла нет снимать, а только проблемные места
Грунт
Вот готовые
Работа заняла два дня, не спеша :hihi:
https://www.youtube.com/watch?v=ihGNsQaXRZ0&feature=youtube_gdata_player
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
воооооооот!!
руками-то я не ахти работник (педантично шкурить), а вот такими насадками хоть до утра готов работать.
а уж на грунт\покраску профессионалу отдам
sanchis
Avtomalyar, шпатлей с алюминием я подмазал вмятины, снял с лицевой стороны под ноль потому что ваять шпатлю на проблемные места по мне не айс.
очень очень стремно, когда в месте ремонта новый косяк или царапина которая открывает например зеленую стекловолоконку......  :bad:
а с другой стороны кажНый мочит как хочет!
Avtomalyar
sanchis, хм, а как же глубокие сколы и царапины, тоже будешь весь металл срезать в ноль? Где логика?  :hihi: уж проще и лучше подшпатлевать проблемное место и ничего потом не вылезет
sanchis
Avtomalyar,
Цитата: sanchis от 10 ноября 2013, 21:01:31шпатлей с алюминием я подмазал вмятины,
ты не внимательно читаешь
Avtomalyar
sanchis, сорри, бываю невнимателен :winkwink:
