автоматическое закрывание дверей
Автор Ruslans, 22 июля 2012, 02:31:29
RuslansАвтор темы
как запрограмировать на автоматическое закрывание окон при включении сигнализации(сигналка родная) и автоматическое закрывание дверей при трогании?если знаете поделитесь
Мерседес есть Мерседес    WDB2020202f771721
автоматического закрывания окон нет. Но можно реализовать установив доп блоки комфорта
А закрывание дверей при трогании - при заведенной машине нажми кнопку закрывания дверей и удерживай её около 6 сек
Freez
если в ручке двери есть черное окошко, при закрывании авто подносишь ключ к этому окошку и держишь кнопку закрытия, окна должны закрыться.
Если ты имеешь виду то, чтоб уходя от машины щелкнуть ключом и все разом закрылось, как сказали ранее только с доп. оборудованием
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Ruslans от 22 июля 2012, 02:31:29как запрограмировать на автоматическое закрывание окон при включении сигнализации
при закрытии держать кнопку дольше 15 сек. на родной сигналке ес-но
Цитата: Ruslans от 22 июля 2012, 02:31:29автоматическое закрывание дверей при трогании?
Цитата: Игорь от 22 июля 2012, 08:53:01А закрывание дверей при трогании - при заведенной машине нажми кнопку закрывания дверей и удерживай её около 6 сек
только для рестайловых машин
Freethinker
Цитата: gurza от 22 июля 2012, 11:08:47как запрограмировать на автоматическое закрывание окон при включении сигнализации
и стекла в дальнейшем будут автоматически закрываться при постановке на сигнализацию?
Цитата: Freethinker от 22 июля 2012, 12:11:46и стекла в дальнейшем будут автоматически закрываться при постановке на сигнализацию?
кнопку на ключе каждый раз придется держать, справедливо как для рестайла так и до с ИК
TCooper
На дорестайле вообще нет доводчика стекол на закрытие, только на открытие. Так что если нужно закрыть автоматом, то только рест.
RuslansАвтор темы
спасибо за помощь.но для авто закрития окон я держал кнопку около 5сек.и не поднося к замку и всё сработало. а с дверьми именно так как написали :victory:
Цитата: Ruslans от 22 июля 2012, 21:37:08.но для авто закрития окон я держал кнопку около 5сек.и не поднося к замку и всё сработало.
на рестайле открытие и закрытие машины происходит по радиоканалу
ИК тут не причем
Berikk
Цитата: TCooper от 22 июля 2012, 13:08:37На дорестайле вообще нет доводчика стекол на закрытие, только на открытие. Так что если нужно закрыть автоматом, то только рест.
на дорестайле есть доводчики стекол на закрытие и открытие, а так же люка
можно ли соединить блок комфорта с дополнительной нештатной сигнализацией?
Цитата: Berikk от 26 июля 2012, 07:36:53можно ли соединить блок комфорта с дополнительной нештатной сигнализацией?
Курил этот вопрос у наших электриков, говорят на дорестайл надо как минимум каких-то два блока поставить чтобы срабатывало при постановке на сигнализацию. А так у меня тоже нештатка стоит и при удержаниии доп. кнопки на пульте стекла сами закрываются.
Berikk
Цитата: dimonchik123 от 26 июля 2012, 07:41:24Курил этот вопрос у наших электриков, говорят на дорестайл надо как минимум каких-то два блока поставить чтобы срабатывало при постановке на сигнализацию. А так у меня тоже нештатка стоит и при удержаниии доп. кнопки на пульте стекла сами закрываются.
мои электрики не смогли подключить нештатку к блоку комфорта, сказали намудреная у тебя и не стали лезть
RuslansАвтор темы
почитал я мануал и нашёл ещё кое что интересное. если кого то интересует то можно вкл открывание ТОЛЬКО водительской двери и дверцы бака,остальные двери и богажник остаются закрыты.Для етого надо нажать однавременно кнопки закрытия и открытия и удурживать 5сек.  после включения етой функции при одиночном нажатии кнопки открытия откроется только водительская дверь,при двойном нажатии все двери.
Добрый
Цитата: Ruslans от 28 июля 2012, 23:32:43почитал я мануал и нашёл ещё кое что интересное.
Это для ресталов.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lim_on
#14
Цитата: dimonchik123 от 26 июля 2012, 07:41:24на дорестайле есть доводчики стекол на закрытие и открытие, а так же люка
Можно, у меня так работало (машина была дорестайл). Нужно запрограммировать длительность импульса на нештатной сигналке. Сигналка была подключена к PSE а не блоку комфорта.
Цитата: Berikk от 26 июля 2012, 07:50:27Курил этот вопрос у наших электриков, говорят на дорестайл надо как минимум каких-то два блока поставить чтобы срабатывало при постановке на сигнализацию. А так у меня тоже нештатка стоит и при удержаниии доп. кнопки на пульте стекла сами закрываются.
Блоки не нужны никакие. У тебя видимо эти блоки установили и подключили к доп. каналу на сигналке, который активируется нажатием доп. кнопки на брелке, так сказать пошли по пути меньшего сопротивления  :hihi:
