вопрос по дискам
Автор vital199, 13 августа 2011, 20:11:23
анdрей
Всем доброго времени суток!  Решил написать здесь,т.к тема соотв. сути моего вопроса - товарищ мне  готов отдать диски 8J*17×H2 ET38(A2114013602). Подскажите пожалуйста,подойдут ли они мне на С180 W202 рестайл и если да,то с какими параметрами резину выбирать?
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Цитата: анdрей от 02 марта 2014, 13:29:00,подойдут ли
подойдут
Цитата: анdрей от 02 марта 2014, 13:29:00параметрами резину выбирать?
215\45  (или 225\45 ) ... слишком широкие на 1.8 не надо ставить
анdрей
а у меня вопрос вот какой на ЕТ45 какие проставки надо?
MSfixer
если считать что родной 35 то примерно 10мм.
Цитата: verum99 от 03 марта 2014, 19:06:46родной 37
не умничай!  :hihi:     8мм (но где ты найдешь проставки именно 8мм? ....так что тебе правильно написали - 10мм
Цитата: Almay от 03 марта 2014, 19:24:41где ты найдешь проставки именно 8мм?
возьму 10 и сточу 2мм  :hihi:
вот пока делать особо не чего,решил "освежить" свои старые диски..
вопрос: при прокатке дисков нарушается ЛКП диска?
SVD
Все зависит от рукастости мастера.
П.С. Вылет штатного диска 31. Так что не парься.
SVD
verum99, Я про железку говорю. Там 31.
saidbek_1991
Мужики, а посадочное место на диске должно обязательно быть 66,6 мм?? т.е. DIA или как его по другому называют. Нашел диски на 15, похожи на лупаревские авангарды, все параметры походят, только болты мои длиннее.(но это не беда, как понял). Только когда их примерял, заметил что мои родные черепашки в центре садятся плотно на заднюю ступицу, а тот лупаревский чуть больше. Стоит ли этим заморачиватся? Или на болтах будет держаться? Дайте толковый совет, кто знает!
Medvedev
saidbek_1991, есть такое понятие как центровочные кольца, а диски скорее всего с факвага где посадочное 71мм
saidbek_1991
Слышал, про центровочные кольца. Где их можно достать? А что за факвага?
