Вентилятор на радиаторе, все разводят руками
Автор hypotalamus, 16 июля 2012, 19:23:10
hypotalamusАвтор темы
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи.
Не работает вентилятор на радиаторе на w202 1998 год 112 мотор , обьем 2.8
На стардиагнозе показывает неисправность на модуле №65 (блок управления вентилятором). Ставил с других машин аналогичные - результата ноль.
В оригинале блок 020 545 15 32, по эксисту подходит 027 545 77 32 (такие  уже 2 ставил).
Может это не в блоке проблема, а где-то реле какое-то или провод оборван.
Подскажите плиз.
Fallen Religion
Да, вентилятор сам рабочий. Еще горит лампочка ОЖ, когда блок снимаешь, то лампочка перестает гореть
cм предохранители 29, 38 и 41  (... а может и еще какой та...
Предохранители все целые, все пересмотрел((
Цитата: hypotalamus от 16 июля 2012, 21:22:40пересмотрел
в смысле прозвонил? иногда помогает вытащить-вставить (вдруг окислились?....  еще разъем на блок смотри
Хочу еще сказать что вся эта беда приключилась после того как отвалилась клемма, которая идет от ног (под педалью газа, только с наружной стороны кузова). Вот пока поняли что это она (не заводилась машина хоть ты ее тресни) и тыкали там руками и проскочила там искра (вот наверное в связи с этим и полетел мой блок управления вентилятором (только почему все предохранители целы), а может еще что, а вот что... Бог его знает. Все остальное ведь нормально работает)
Ребят, пасиба за помощь)))
на этот блок идёт постоянный +, даже когда ключ не в замке.
SerJjj
Когда у меня была такая проблема, я разбирал сам блок, там окислилась схема и погорел диод шоттки. Перепаивал.
WDB2100621B179665
HRO
если горит датчик ож то проблема в самом блоке управление у меня тоже так бывает !!!что бывает когда меняешь и ставишь другой блок ?и еще какой климат у тебя с экраном?
