С-180,1999года,тупо реагирует на педаль газа
Автор PEREKUP, 16 июля 2012, 17:05:49
PEREKUPАвтор темы
Приветствую господа. Помогите советом, направьте меня с отвертками в руках к нужному механизму. Проблема в следующем. С-180, 1999 года, АКПП, круиз. Мотор тупо набирает обороты, на холодную еще более менее, но когда нагреется вообще тупит. Со светофора трогаешься газ до середины нажимаешь, а он еле разгоняется словно я ему постепенно добавляю обороты. Еще хуже когда надо где то быстро проскочить, педаль нажал, а он медленно тронется и  через секунду- две только набирает. Пробовал на месте его крутить тоже засада, при резком коротком нажатии на газ(до середины) он нехотя до 1500 наберет ито с запазданием. И еще при прогазовке его на месте он сначала вздрагивает потом набирает обороты. Не знаю насколько доходчиво я описал симптомы, может у кого было, что подобное, грешу на заслонку она же электрическая, может она тупит, на диагностику не поеду, все диагносты у нас тут ХОЛОДНЫЕ, менять все подряд по их совету я не вывезу финансово. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!
А ты поедь просто почитай ошибки. Препиши их. А мы уж скажем что дальше делать. Волшебников здесь нет.
PEREKUPАвтор темы
Лучше к официалам съездить или не обязательно?
Не обязательно. Просто где есть нормальный сканер.
PEREKUPАвтор темы
Да все что угодно. Фильтра(воздушный топливный), давление в топливной, катализатор.
PEREKUPАвтор темы
Спасибо друг, так и сделаю, а гадать можно бесконечно.
Похоже на забитый катализатор. Я по этому и говорю. Что предположить можно но причин очень много.
PEREKUPАвтор темы
Как исключить катализатор из списка, только разобрав его? Или есть способы еще? Его то диагностика не покажет.
#9
Есть способы. Но они не простые. Самый наверное простой выкрутить датчик кислорода или сделать в катализаторе дырку, потом заварить. По диагностике лямбды будет видно. Вообще нужно измерять противодавление, но не знаю смогут это у вас сделать. Если на холостых утопить газ в пол доходит стрелка тахометра до ограничительных оборотов в 4000?
Игорь82
Цитата: PEREKUP от 16 июля 2012, 17:26:20Похоже на забитый катализатор.
У меня примерно так умирал катализатор, пока на трассе совсем не заглох. Если он и на месте так же тупо газует, то отсоединить глушитель  от движка и посмотреть разницу.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
PEREKUPАвтор темы
Попробую трассу выпускную открутить, а обороты до отсечки он набирает.
Поедь сначала на диагностику. А то сейчас наоткручиваешь :)
PEREKUPАвтор темы
Хотя да правильно,а то там еще пару тройку шпилек можно свернуть.....а дело и не в нем может быть.
Ты залезь под машину и посмотри менялся ли он. Обычно каты у нас не ставят- вваривают замену(ее сразу видно). Гансы меняют каты через 100 тыс.
