провалы при движении
Автор jef1985, 15 июля 2012, 11:50:10
jef1985Автор темы
доброго времени суток парни, подскажите у меня случаются провалы при движении то есть во время езды такое ощущение как будто кого та на буксире тащишь отпускаю педаль газа снова нажимаю все нормально заметил что это происходит когда едешь на одной скорости, когда еду на подьем ничего такого не происходит и когда давлю в тапок, грешу на ВВ провода, что еще может быть подскажите может кто сталкивался?
jef1985Автор темы
Видать я один с такой проблемой
Диагностику пробовал делать?  Что еще не так в машине? Расход допустим , или троит , или пропуски зажигания(раз грешишь на ВВ провода). Информации маловато, вот и ответов соответственно. Заслонку чистил когда либо? Или вообще что-нибудь делал в связи с возникшей проблемой?
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 16 июля 2012, 20:58:09Или вообще что-нибудь делал в связи с возникшей проблемой?
да да
Тел.+79272231020
jef1985Автор темы
ток свечи поменял заслонка чистая, диогностику пока не делал так как на вахте
Моторную проводку проверь на предмет растрескивания, особенно  в районе датчиков температур и форсунок. Недавно только подобная тема была, оказалось обрыв провода на форсунку. Машина старая, если проводка не менялась, то начни с нее. Тема в "Своими силами" есть. Фильтра (топливный, воздушный) поменяны?
jef1985Автор темы
фильтра недели две назад менял все
S.A.Kar.
Проблема появилась, после замены фильтров,нет?
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
jef1985Автор темы
нет после того как на кикдауне поездил денек и к вечеру появилась это проблема может совпадение
tropogan
Цитата: jef1985 от 16 июля 2012, 20:49:42провалы при движении то есть во время езды такое ощущение как будто кого та на буксире тащишь
было такое грешил на осыпающуюся проводку. перепаковал весь моторный жгут было страшно смотреть.ушло на восстановление около 40 м провода, прочистил форсунки и поменял свечи проблема ушла. а вот с проводами свечными не эксперементировал небыло в наличии, хотя на сервисе сказали тоже можно поменять если все что написано у тебя поменяно смотри провода свечные должна проблема уйти. Проводка осыпалась ужасно были местами голые провода. возможно что и они коротят.
jef1985Автор темы
проводку глянул вроде нормально все
berou
U menia takoe bilo tolko polnostiu propodal;a tiaga otpuskal gaz potom najimal i poiavlialas u menia vozduxomer bil vinovat. poprobui otsoedinit vozduxomer i tak poezdii i posmotri esli takoe povtoriatsia budet znachet ne on a esli nebudet znachet vozduxomer meniat nado tebe
89531618319@mail.ru
Здравствуйте! у меня мерседес с280w202 1995г 104 мотор 193к :dr: :good: механика, достаточно редкая.
Не пойму в чём дело. Машина заводиться. чуть плавают обороты, но при движение машина не разгоняться, как будто что то держит. Перебрали полностью косу, расходомер, дросельную, все фильтра, фарсунки, свечи, блок управления! что ещё может быть. Диагностика выдаёт ошибку 022 термостат- Датчик положения педали газа, запуск аварийного движения. что это и где он находиться?????!! Зарание спасибо
#13
Цитата: Anna от 26 июля 2012, 23:47:35ошибку 022
Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя). Находиться в дроссельной заслонке. Лечиться эта проблема заменой моторчика или дросселя. Но и осмотр проводки соответственно.
89531618319@mail.ru
на двигателе 2.8 с системой HFM. Нашли новые сведения. мигающий код 8 считыватель 021 клапан управления холостым или его цепь остановка на верхнем пределе. ну или 023 остановка на нижнем пределе.
