Проблема со сцеплением.. подумываю скинуть коробку, нужны советы!
Автор Vladislav, 11 июля 2012, 23:05:58
VladislavАвтор темы
Сегодня копаясь под машиной, увидел масло, слегка выступающее из под пластмассовой заглушки(та, которая возле маховика, снизу, чёрная :) ) Вытащил её и засунув палец обнаружил, что масло походу слегка вытекает из сальника коленвала и брызгает на сцепление. Уже около 3х месяцев проблема с тряской при старте, если обороты меньше тысячи. постоянно подгазовываю. Как я понимаю, масло попадает на сцепление и оно пробуксовывает?
думаю в субботу скидывать коробку... стоит ли заказывать комплект сцепления, или можно оставить старое всё помыв от масла, или оно уже перегретое и на свалку?
ещё вопрос по переключалке передач, которая в коробку входит(не знаю как правильно назвать). из под неё вытекает плотно масло. Там сальник или кольцо уплотнительное? подскажите сложно ли поменять? и вообще буду признателен за толковый мануал по снятию коробки... делать буду сам 8) есть опыт снятия 2х коробок, но на переднеприводных машинах... слегка стрёмно без мануала лезть в мерс.
Всем заранее благодарен за советы
КОБА
Цитата: Vladislav от 11 июля 2012, 23:05:58думаю в субботу скидывать коробку... стоит ли заказывать комплект сцепления, или можно оставить старое всё помыв от масла, или оно уже перегретое и на свалку?
Совершенно верно,новое.
Цитата: Vladislav от 11 июля 2012, 23:05:58ещё вопрос по переключалке передач, которая в коробку входит(не знаю как правильно назвать). из под неё вытекает плотно масло. Там сальник или кольцо уплотнительное? подскажите сложно ли поменять? и вообще буду признателен за толковый мануал по снятию коробки... делать буду сам  есть опыт снятия 2х коробок, но на переднеприводных машинах... слегка стрёмно без мануала лезть в мерс.
Кулиса.Там сальники.
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
Цитата: коба666 от 12 июля 2012, 00:04:31Кулиса.Там сальники.
кулису эту легко снять, чтобы сальник поменять? :)
кстати в коробке сальник вала тоже стоит сменить?
КОБА
Да все правильно.На экзист зайди и посмотри там все понятно.
Тел.+79272231020
в коробке 3 резиновых колечка. заказывать только их и сами стойки к которым кулисы крепятся, если течет значит на них выработка новые сальники кулис снова потекут
VladislavАвтор темы
сегодня заказывал у диллера сальник, сказали там еще пластина, в которую он впресовывается есть. покупать её не стал. как я понимаю, в процессе снятия и запресовки она не пострадает?
сальник кулисы представляет собой простое резиновое колечко больше ничего не надо. дополнительно надо заказать рычаги кулисы которые входят в коробку через эти сальники - течь прекратится
VladislavАвтор темы
Цитата: gurza от 12 июля 2012, 19:56:27сальник кулисы представляет собой простое резиновое колечко больше ничего не надо. дополнительно надо заказать рычаги кулисы которые входят в коробку через эти сальники - течь прекратится
я имел ввиду сальник коленвала, про сальник кулисы понял. сделаю как вы сказали, спасибо
КОБА
Тел.+79272231020
VladislavАвтор темы
КОБА
Тел.+79272231020
tropogan
вот посмотри тут и фото есть и что к чему более менее может разберешься будут вопросы пиши
https://w202club.su/index.php?topic=12639.0
VladislavАвтор темы
уже неделю как сменил сцепление и сальник. ничего сложного нет, единственное, так это запресовать сальник коленвала в крышку. надо было заподлицо, а я на 1мм в глубину забил.
в процессе сменил колечки кулисы и задний
VladislavАвтор темы
Matros
А кто подскажет номер ремкомплекта кулисы? Есть у меня течь масла сверху? достаточно это заменить?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
