merсedes c280(193 лс) 1995 год Москва
Автор Orhan202, 11 июля 2012, 17:36:34
Orhan202Автор темы
 Итак взял я то о чем давно мечтал и не жалею ни капли. Взял скажем так не дорого и у своих в Щелково под Москвой поэтому и минусы все знал заранее. Аппарат мне достался где то месяц назад и сейчас потихоньку я привожу его в порядок.
Итак минусы:
- Зад справа немного просел( видимо пора перебирать пружинную часть)
- Капает масло из прокладки ГБЦ, надо менять.( Как раз если у вас есть на юго западе Москвы толковый ремонтник, буду рад контакту) Это удовольствие мне в сервисе за 9 тыщ сделать обещали
- Надо менять глушитель ибо сечет и вонь жуткая идет от него
- Не могу никак дособрать водительскую дверь ибо не хватает прокладки на стекло  но это тоже мини минус.
- надо менять лобовое стекло.
Впринципе это все по минусам. Их знал с самого начала я. машина целиком хороша, мощный движок, автомат и салон очень даже ухожен. Проблем с движком нет, пробег 196000 плюс коробку перебирали в ноябре 2011. В будущем хочу все же по мелочи мини тюнинг сделать. А именно: пороги пластиковые, нвкладки на ручки дверей, музыку делать буду мощней, обшику руля сделаю кожанную по окантовке. Вот по сути и все)))
TCooper
Название марки можно было и без ошибок написать.
Какая комплектация? Судя по рулю и центральной консоли - вроде, Sport, но сидит уж очень высоко... Неужели Classic? VIN бы глянуть...
По поводу замены прокладки ГБЦ - позвони в 03-авто или в сервис Курантову, контакты могу подкинуть.
Что касается тюнинга... я бы вместо накладок и порогов сначала о колесах подумал, потом - о небольшом занижении, а потом уже и о порогах можно думать, причем лучше - вкупе с обвесом в целом. Хотя хозяин-барин, конечно же :)
А в целом - если АКПП и двиг в порядке - RELAX, ENJOY!  ;) Мои поздравления!
Orhan202Автор темы
Цитата: free'n'murz от 11 июля 2012, 17:52:05Какая комплектация?
WDB2020281F273911
Дата производства1995
ПроизводительMercedes
МодельC-Class (W202)
МодификацияC 280 (202.028)
Тип кузоваСедан
Модель двигателяM 104.941
Мощность, л.с.193
Объем двигателя, куб.см.2799
ПриводЗадний
Тип КППАКПП
Про колеса я не писал, я уже купил 16 радиуса многоспицевые, но пока не ставлю ибо первым делом нужно убрать течь масла.
Кстати вопрос ко всем вам, накладки на дверные ручки под мой цвет вообще реально подобрать или купить любого и покрасить?
Цитата: Orhan202 от 11 июля 2012, 17:57:39WDB2020281F273911
Богато!
Номер кузова    WDB2020281F273911
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    19.06.1995
Двигатель    104.941 12 059236
Трансмиссия    722.424 03 802833
Цвет кузова    009 (сапфир черный металлик (с 01.01.1993) черный "сапфир" с искрами слюды (с 01.01.1978))
Отделка салона    201A (Кожа черная или "графит" (с 02.10.1970) Кожа "антрацит" Кожа в два оттенка "графит")
Опции
024     W202 спецсерия DTM-edition (с 01.01.1995 по 30.04.1995)
W202 спецсерия DTM-edition (с 09.12.1995 по 18.06.1996)
странно, эти опции актуальны до дня, предшествующего дню выпуска авто...
048     Br202 новая приборная панель с подушкой безопасности для пассажира (100 %) (с 09.12.1995)
200A     -
240     Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
249     Внутренне зеркало с автоматическим изменением затемнения (противобликовое) (с 01.06.1990)
282     Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов) (с 01.07.1989)
287     Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
291      Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
331     Центральная консоль под панелью приборов с отсеком для кассет (с 01.10.1989)
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
420     Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
440     Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
471     Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
512     Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
531     Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
570     Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
580     Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
584     Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
591     Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
600     Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
611     Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
655     Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 5 отверстий (с 01.07.1992)
673     АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
774     Модификация кузова для колес AMG
798     Хромированные колеса AMG, 4 шт. 7.5 x 17 et35 245/45, 1-piece (с 01.01.1992)
810     Акустическая система BOSE (с 01.12.1986)
819     CD ченджер ALPINE в багажнике (с 31.07.1992)
873     Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
875     Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
910     Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)
956     Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
980     Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
И все-таки Sport :) Похоже, в подвеску вносили изменения в соответствие со страной пребывания авто :)
SamXX1
Даже очень приличный аппарат,поздравляю!
W210.E280.4-matic.АКПП.
http://w202club.com/index.php?topic=5041.0-продан
http://w202club.com/index.php?topic=5109.0-продан
Hyundai Santa Fe.USA.АКПП.2001.
Не можешь решать проблемы,не создавай их!
Andrюxa
Orhan202 неплохой дорест, с приобретением!
вылет у лаптей не штатный, чересчур большой (по задней оси очень заметно)
Orhan202Автор темы
Цитата: free'n'murz от 11 июля 2012, 18:09:41со страной пребывания авто
мало того, бывший хозяин, поставил защиту картера двойной металл.
По сути проблем в ней нет, осталось мне поставить прокладку ГБЦ, избавится от вони в выхлопной и сечения и можно уже заняться внешним мини тюнингом. Машинка мне очень нравится, я доволен ей. Спасибо за одобрение)
КОБА
Хороший мотор,поздравляю!!!!!!!!!! ;D
Тел.+79272231020
Цитата: Orhan202 от 11 июля 2012, 23:40:10Машинка мне очень нравится, я доволен ей. Спасибо за одобрение)
Как я тебя понимаю :) Приезжай завтра хвастаться на клубную встречу к МГУ :)
Orhan202Автор темы
Я постараюсь подъехать, надеюсь не вызовут на работу.
Orhan202Автор темы
Вопрос к знатокам, на моей модели чтоб снять панель приборов, надо руль снимать? Или же просто внизу открутить нижнюю часть торпедо? П.С. Пытался снаружи поддеть и вытащить, не вышло.
Andrюxa
Цитата: Orhan202 от 13 июля 2012, 22:24:42Или же просто внизу открутить нижнюю часть торпедо?
именно так свою рестайловую приборку и снимал, но у тебя с крутилками (возможно будут упираться в руль), вопсчем надо пробовать
Go7a
У меня такаяже приборка и я ее снимал снизу,снимал нижнюю часть пластика и выталкивал ее рукой,но нужно с хорошей силой ее вытолкать,затем выташить ее отсоеденить провода и на сколько возможно ее выташить и повернуть вместе с рулем в правую сторону и она у вас в руках
