встанут ко мне дисочки или нет ?
Автор александр w202, 05 декабря 2011, 18:21:25
Medvedev
Цитироватьалександр w202 написал(а):
где можно их заказать?
rims.su на 6мм проставки я тебе могу продать чур чего, но это правда ЕТ39 у тебя получится.
Vladislav
сори что не в тему.. купил  машину, там прежний владелец поприкручивал проставки см по 3 шириной, и поставил обычные стоковые 15 ромашки... как я понимаю, если я их сниму, то уменьшиться просто вылет диска и ширина колёсной базы?
Medvedev
Офигеть, я так думаю что без проставок ты диск тупо не оденешь, спереди так уж точно.
Vladislav
диски вроде как стоковые зимние... летние широкие, с полкой, может это для них он заколхозил...
Medvedev
Зимние диски это как?)))
Стоковый вылет для 202го это ЕТ37, если у тебя стоят проставки на 3см и колеса не шкрябают по аркам, то я не могу тебе ответить какой вылет у твоих дисков и сумеешь ли ты их одеть без проставок.
Отредактировано Medvedev (2011-12-06 19:09:30)
Vladislav
ну всмысле на которые зимняя резина обута))) завтра сниму посмотрю маркировку)
александр w202Автор темы
ЦитироватьРомати написал(а):
ЭТО ИХ РАЗМЕР??
да как написал продавец
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
что за ЕТ39 получиться ? это как ?  :dontknow:
bYgImAn
У нас в стоке ЕТ 37, у тебя ЕТ39- 2мм не кретично! Но с твоей шириной 8,5 хз :dontknow:
Yuden
это так: ты указал, что продаваемые диски имеют параметры по вылету ЕТ 45, тебе господин Medvedev предлагает свои проставки  толщиной 6 мм. Так вот пр ииспользовании этих проставко у тебя реальный вылет станет: 45 - 6 = 39, что несколько приближает тебя к твоей мечте- обладанием этих красивых катков). Но при такой толщине проставок не факт еще, что они не будут ширкать о детали подвески. Надо бы проставочки думаю так в 10 мм, чтобы ЕТ стал как раз подходящим: 45-10=35. Но проставки свыше 10 мм рекомендуется не просто делать  прокладкой между диском и ступицей, а уже сами проставки прикручивать к ступице своими болтами. Примерная стоимость пары таких проставок около 5 000 р.
Отредактировано Yuden (2011-12-23 13:24:55)
KТА
Всем привет! у меня вот схожая ситуация...Подогнали мне 18 катки от астры со сверловкой 5*110,вот надо их как-то надеть на мои 5*112 )  Нашла информацию,что это реально сделать с помощью эксцентриковых болтов или с помощью спец.проставок у которых свои шпильки.Кто с таким сталкивался или знает где купить такие болты?http://uploads.ru/?v=ePXJ4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/P/X/ePXJ4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/P/X/ePXJ4.jpg" />
TCooper
KТА
С помощью проставок с двойной сверловкой - да можно. Болты с эксцентриситетом - считаю ненадежно.
KТА
TCooper
А как быть с вылетом?.. Вылет одинаковый-и там,и там-37
Отредактировано KТА (2012-01-09 14:53:33)
TCooper
KТА
Надо смотреть по месту. Если есть возможность разместить диски с проставками, то лучше ставить проставки. Если нет - болты с эксцентриковыми головами, но их найти непросто, т.к. на МБ (и только) болты под сферу. Можно порыться в каталоге компании Bimecc. http://www.bimecc.it/en/catalogue" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bimecc.it/en/catalogue
Бродягин
А не проще поставить нормальные диски,и ездить не опасаясь? Неужель красота жизни стоит?
