Бешеный Япончеггг
Автор alex-ssa, 11 июля 2012, 12:20:35
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
sledge hammer, никак  :hihi: :hihi: :hihi: этож насадка
EBAY.DE и другие
я думал от с32 систему поставил :)
alex-ssaАвтор темы
sledge hammer, как только, так сразу...
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
Поставил на новогодние праздники в теплый гараж :)
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
02.02.2015 диагностика ДВС и ходовой:
- ролик натяжителя
- стойки стабилизатора задние
- передняя стойка стабилизатора 1 шт
- втулки переднего стабилизатора
- Mercedes A2033232185 Втулка стабилизатора переднего заменил сразу...
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
Цитата: alex-ssa от 17 июня 2013, 11:45:40
alex-ssa,
вчера прикупил:
- Bosch 0450915003   Фильтр топливный   - 1650 рублей
- Bosch 0092S50130   Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 100а/ч - 4800 рублей. (сразу был установлен)
Позавчера просто сдох... Все погасло, 2.15 Вольта на аккуме! Заряжаю 2-е сутки зарядником, толку 0. Машина всю зиму в тепле! Никаких холодных пусков. Вот тебе и бош s5! Буду пробовать по гарантии менять...
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
оказалось дело в неконтакте "-" клеммы, ослаб контакт  :hihi: щас все в норме.... зря катил на Бош...
26.03.2015 пробег 181770 км
- промывка топливной системы через аппарат, спец жидкостью
- замена задних стоек стабилизатора:
- Lemforder 3110801 Стойка стабилизатора заднего, левая - 1027 рублей (лежал оригинал с запиленной звездой)
- Lemforder 3110901 Стойка стабилизатора заднего, правая - 840 рублей (лежал оригинал с запиленной звездой)
- Замена ролика: Ina 532016010 Ролик направляющий ремня приводного - 592 рублей
- Bosch 1987301026 Лампа накаливания, "Pure Light W5W" 12В 5Вт, 2шт - 62 рубля пара
- Hella 9XW178878241 Щётка стеклоочистителя со стороны водителя - 155 рублей
- Mercedes    A2038300118 Фильтр салона угольный - 611 рублей (в exist распродажа похоже)
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
Прикупил в Германии за 1 евро  :D правда 1 шт, ну да ладно.... Пока все равно нет нужны в замене.
- Mercedes A2033206530 Стойка передняя
EBAY.DE и другие
Alex77
#445
alex-ssa, привет!
у тебя на 202м было дело стояли 211-ые тапки ковка, что там по болтам можешь сказать - длинные под литье или короткие под штампы?
w201 1985г 2.0 радикально-черный цвет, продан
w124 1988г 3.0 АКПП, продан
s202 1999г 220 CDI Esprit Selection
alex-ssaАвтор темы
Alex77, короткие болты, тока не ковка это...
EBAY.DE и другие
Alex77
alex-ssa, не ковка? а из чего они тогда?
я просто несколько раз встречал при упоминаниях об этих дисках что типа ковка, вот и легкие такие  :rus_alkan:
ну да ладно, с болтами понятно, спасибо
alex-ssaАвтор темы
Alex77, мое мнение алюминий...
кто подскажет, как скинуть сообщение:
EBAY.DE и другие
z10b_Hittroff
#449
для 209
Service light reset on Mercedes CLK 320
или на 210
Сброс сервисного интервала на W210 дорестайлинг.
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку«0» сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку«0» сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку«0» сброса продолжать держать нажатой).
5. ждем 10 сек.
на W210 рестайлинг.
1. на заглушенном двигателе поставить ключ в положение 2 (зажигание).
2. кнопками на руле вывести на экран показания Assyst.
3. нажать клавишу R и удерживать до появления предупреждающей надписи о сбросе показаний Assyst.
4. подтвердить сброс Assyst — нажать и удерживать клавишу R (если кратковременно нажать — система просто выйдет из режима сброса Assyst).
после этого будет показано новое значение интервала
Ну или вот и непосредственно W208, но...
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w208/mercedes-benz-1416-10.html
