реле печки
Автор Дым, 10 июля 2012, 17:57:31
ДымАвтор темы
Добрый день , машина 1995 года вот вин WDB2020202F156801 поискал по форуму ,но ответа не нашёл , вопрос в следующем , не работает вентилятор печки ,на панели управления печкой исправна( у меня кнопки)  , померял напряжение на регуляторе оборотов и на проводах идущих к печке напряжение есть , предохранители отвечающие за печку все исправны , сделал предположение , что неисправно реле отвечающее за включение вентилятора оборотов ...
Gins
#1
Он так и не дождался ответа...
А если серьезно аналогичная проблема случилась. Че-то трещит под панелью со стороны пассажира, печка не дует. Кто чего подскажет. Может есть какие то мануалы на форуме,куда копать? Помню видел как-то интересную тему с картинками и не могу найти. Чего разбирать то нужно? и что можно сделать, пока куплю его на замену, морозы обещают... Помогайте соклубники! ;)
Эфиоп
Там как раз вентилятор печки и стоит.Снимай кожух и дальше увидишь где мотор печки стоит
Gins
А эта релюха там же? Она не ремонтопригодна я так понимаю?
Цитата: Gins от 18 января 2013, 21:43:25там же?
да..... можно хотя бы выяснить - сам вентилятор сдох или блок....
Отсоедини блок(ёжик)  и кинь напрямую на вентилятор 12в от акб
Тем про ремонт ежика не помню, а мотор вентилятора можно оживить например новыми щетками
Gins
#5
Спасибо парни, плюсанул.  Вот откопал может пригодится еще кому http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=601
