Подойдут ли такие размеры
Автор Stare, 07 марта 2012, 14:56:55
StareАвтор темы
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=112190" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... pic=112190
7x17 ET 25
8.5x17 ET 25 параметры дисков
215/50/17
235/45/17-такая стояла резина
Передние диски я на 99% уверен что сядут, потому что у меня стояли 7,5J ET35, а здесь разницу в 10 мм как раз ширина 0,5J и съест, а вот насчет задних не уверен, знаю, что штатный размер 8,5J ET30. Теоретически должно, потому что 208 тот же 202, вот только насчет крыльев вопрос  :dontknow:  У кого какое мнение ?
Отредактировано Stare (2012-03-07 13:58:09)
ЦитироватьStare написал(а):
что штатный размер 8,5J ET30. Теоретически должно, потому что 208 тот же 202, вот только насчет крыльев вопрос    У кого какое мнение ?
Так при вылете ЕТ 25 колесо будут сидеть на 5 мм глубже чем при ЕТ 30.
Поэтому за крыло пережевать не надо, надо проверить, не будет ли цеплять за элементы подвески.
В  любом случае можно установить проставки, но при такой толщине могут быть проблемы с центрующим кольцом, а вот это уже биг трабл.
наоборот, вылет ет30 глубже чем ет25. учитывая что штатный размер ет 37 на 202 я бы сначала померил т.к. есть вариант на ямах задевание колеса за арку
Точно, извиняюсь, что ввел в заблуждение.
На 8.5 дюймовом заднем диске штатный размер ЕТ 35.
и ет 25. разница в 10 мм, может оказаться критичной учитывая что на r 15 et35 с шириной 7.0 и на резине 195/65 места между крылом и колесом не так и много. думаю примерка необходима.
для примера https://w202club.su/radikal/s017/i441/1202/f9/10f7ef019ea0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i441/1202/f9/10f7ef019ea0.jpg" />
StareАвтор темы
http://gdtm.net/TiresWS202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://gdtm.net/TiresWS202.htm  Смотря сюда задний ET30, да и всегда у разношироких дисков АМГ на 202, ET бывает 30
Разница все же получается 5мм, хотя все равно может быть критично, а примерить никак не получится, не поеду я же за ними в Москву :D
Отредактировано Stare (2012-03-07 15:04:07)
StareАвтор темы
Ну на это смотря, спереди немного места, а сзади там вроде еще прилично
т.е. сами диски встанут, проблема может быть при проезде крупных неровностей, ям и т.д.
хотя думаю не будет
хотя думаю не будет
Зависит от жесткости подвески...
Да, верно, это на переднем 7,5 дюймовом диске ЕТ 35, а на заднем 8,5 дюймовом ЕТ 30.
У меня же именно так.
Альберт942
Ребят а решил ставить ковку ВСМПО!!!!!!17х7.5
zlinik
интересно а если за 10 дюймов и ет30 ? а перед 8.5 ет 30. влезут?
StareАвтор темы
А что за модель, скинь ссылку, а то я в свое время искал из ВСМПО что-нибудь, что-то ничего не понравилось
