Налетел на выбоину, нужны советы
Автор Vеталь, 10 июля 2012, 17:48:50
VетальАвтор темы
Налетел на большую выбоину на дороге на высокой скорости. После этого правая передняя сторона сидит ниже, чем левая, то есть, расстояние от арки до покрышки справа меньше, чем слева. Визуально осмотрел, вроде все целое, ничего не оторвало, стакан на месте, пружина целая. Единственное, стабилизатор чуть смещен влево по ходу движения, из правой втулки торчит примерно пол сантиметра, а из левой примерно полтора. Но, может просто так установлен был. Подскажите, из изза чего погла просесть передняя правая сторона? На ходу вроде никуда не ведет, едет прямо, просто правая сторона переда сидит ниже чем левая. Щас нахожусь в деревне у дедушки в 1000 км от дома, сервисов тут нет, с интернетом тоже проблема, запчасти найти в районе можно, но хотелось бы диагностировать для начала, а то б еще до москвы обратно доехать...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
#1
Еще раз внимательно посмотри на пружину. На сколько  мм просела  машина ?
bernas123
#2
могу сказать, скорее всего нижний рычаг в месте сварки погнулся, это 85% срочно засунь нос под передний бампер, и если его повело, то левая сторона будет отличаться от правой!!!
кстати стабилизатор крепиться к рычагу, да и пружина тут скорее всего не причем, тем более если ты говоришь, что стакан целый!
будь аккуратней если вырвет окончательно, гемора пипец+эвакуатор...
и не дай бог на скорости!!!
Go7a
#3
Скорее всего всетаки погнулась пружина или не исключено что погнулась "гитара".Съезди к ходовшику пуст посмотрят,помериют все.
Возможно и то что написал bernas123.
У самого был такой случай только я переехал высокий колодец на скорости 100(был дождь его не было видно)обошелься только заменой "гитары" она взяла весь удар на себя
bernas123
Могу сказать одно, езжай очень аккуратно, не гони!
т.к. как показывает практика если клиринс изменился, это уже серьезно...
VетальАвтор темы
#5
Мля точно рычаг пополам... Трещина не хилая, на соплях висит. Сориентируйте, сколько он стоить должен, новый и бу, а но на украине с подмосковынми номерами наверняка разводить будут. От 124 или 210 подойдет?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
У соседа 124, говорит, есть у него рычаги, они подойдут мне? И сварщика вроде как нешел, предлагает заварить. Стоит ли варить?
WDF63960113298842
Нет рычаги не подойдут. С 210-го и 208-го подойдут. Варить можно, но смотря как,чем ,и в каком месте. Как альтернативу- можно попробовать.
Демьян
Цитата: Vеталь от 10 июля 2012, 18:49:23От 124 или 210 подойдет?
рычаг одинаковый с 170 (SLK)  и 208 (CLK), т.е. с теми которые сделанны на платформе С-шки
возможно и на "крайслере кросфаер" - за правильность звучания марки не ручаюсь
на 210 рычаги стоят как бы наоборот (длинным концом вперед), хотя поставить возможно и получится
на 124 шаровая другая
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
VетальАвтор темы
#10
То есть, от 210 вместо правого левый брать надо? На фото трещина. Стоит ли варить? До москвы чтоб хотя б доехать
WDF63960113298842
Демьян
Цитата: Vеталь от 10 июля 2012, 20:52:21То есть, от 210 вместо правого левый брать надо?
сравнивать надо (размеры - уши, пружина, от ушей до шаровой) сам не ставил - это предположение т.к. похож, но стоит по другому
Цитата: Vеталь от 10 июля 2012, 20:52:21Стоит ли варить?
завари и шину наложи поперек шва
изначально там сварка, поэтому можно ей же и восстановить, но тока потихоньку до
Цитата: Vеталь от 10 июля 2012, 20:52:21До москвы чтоб хотя б доехать
VетальАвтор темы
#12
Если кому не трудно, пробейте на совместимость, нашел наклейку на рычаге, на ней написоно 00 746 R,  артикул это или еще что... Сам не могу, в роуминге интернет хуже некуда
WDF63960113298842
Демьян
Цитата: Vеталь от 10 июля 2012, 21:22:09
на ней написоно 00 746 R, хз, артикул это или еще что.
чего то ни как, R-скорей всего правый
по стрелкам "сведи" трещину (оторванный кусок на место посадить), обвари
наложи шину (полоска 2-х мм металла) она будет работать на растяжение и до дома доедешь
гнутые кованные варили для доезда до дома, а со штамповкой еще проще
Vеталь . Ты где на Украине находишься?
