машина не реагирует на 3 положение ключа.
Автор expert, 08 июля 2012, 12:19:36
expertАвтор темы
Добрый день. Подскажите машина не реагирует на 3 положение ключа. Просто поворачивается и не заводит. После облазил машину нашел 2 предохранителя в коробке с диагностикой,поменял и ничего. Мотор 112 машина Рестайл,подскажите что смотреть. Помоему даже насос не накачивает.
создавайте осмысленные заголовки, заголовки спасите помогите будут удаляться
Н505ЕН 60RUS
Fallen Religion
стартер крутит ? или поворачиваешь ключ, и все тухнет ?
Maxistec
стартер крутил - машина не заводилась! после выключения стартера ключом - 1-2 сек. стартер крутил
Maxistec
сейчас первоочередная задача - как то открыть машину, так как ключи в зажигании!
Maxistec
соРи!   не в тему! :o
expertАвтор темы
У меня все с приборной в порядке, просто сам стартер не крутит,Акпп в паркинге
Н505ЕН 60RUS
Fallen Religion
Цитата: expert от 08 июля 2012, 13:21:29У меня все с приборной в порядке, просто сам стартер не крутит,Акпп в паркинге
Просто поворачиваешь в 3 и от машины 0 эммоций ? Извини за глупый вопрос) аккум в порядке?
expertАвтор темы
Аккум 100 ампер фары горят все работает,как реле не срабатывает
Н505ЕН 60RUS
Arman
#8
У меня такая тема была из-за временного глюка штатной сигнализации (загорались красная и зеленная лампы на зеркале уже во 2ом положении ключа и в холостую поворачивал в 3ее положение)... Отключил аккум на 1-2ч и все само прошло. Но у меня дорест...
Попробуй подергать кулису переключений с Р на D и обратно. Возможно глюк блока положения рычага переключения передач. Или на N попробуй позаводить.
expertАвтор темы
Пробовал переключить, не помогает.
Может в замке что то, просто все остальное работает, приборка все лампы горят, поворотники подогрев печка и прочее, все как обычно перед стартом двигателя.
Хотелось бы распиновку проводов замка зажигания, отдельно попробовать замкнуть.
Хотя бы с чего то начинать, не сидеть просто так, диагноста пока выловит не могу.
Н505ЕН 60RUS
#11
Ну начни тогда со стартера. Замкни на прямую. Крутит иди дальше. Просто блокировка стартера находится в самой АКПП, на электрической плате. В замок лучше не лезть.
expertАвтор темы
Н505ЕН 60RUS
expertАвтор темы
Кстати стартер перебран меньше пол года назад.
Н505ЕН 60RUS
интересно каким образом поможет распиновка на электронном замке? или машина дорестайловая?
