Подскажите по креплению переднего стабилизатора
Автор Vеталь, 07 июля 2012, 20:48:07
VетальАвтор темы
Поменял только что втулки переднего стаба. То ли их вообще не меняли с завода, но я столкнулся с проблемой, что болты настолько заржавели, что половина сломались или слрвались. Их заменял на похожие из автомагазина. Но, самое неприятное - рдин из болтов, запресованных в нижний рычаг, тоже провернулся и выпал, а до этого обломился. На разборке местной такого не нашел, поставил туда просто какой то похожий болт с двумя шайбами, одна побольше другая поменьше. Вопрос в том, насколько велики нагрузки на эти болты и можно ли так ездить с таким креплением?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 07 июля 2012, 20:48:07насколько велики нагрузки на эти болты
Не больше чем на резинки....так что если все затянулось нормально, то ничего страшного нет.
VетальАвтор темы
Да, затянул нормально, на всякий случай еще законтрил вторыми гайками, все таки крепеж не родной, чтоб не раскрутились
WDF63960113298842
У многих такая проблема. Я ставил даже болты под гайку на 10. Ничего страшного. Будет возможность снизу можно подлезть и приварить нормальные болты.
VетальАвтор темы
#4
Да, надо бутет купить оригинальные и заменить. Просто достал скрип телеги, завтра в киев еду, подумал, что с таким скрипом в такую даль ехать нервов не хватит, решил поменять втулки, а про крепеж не подумал... А в комплекте только гайки были. Надеюсь, при движении по прямой трассе не повырывает
WDF63960113298842
По поводу " раскрутились" можешь точно не переживать. Там ,можно сказать, гайка контриться скобой под натяжением резинки. Как-то так. А болты только с рычагом идут. Их в комлектах и не бывает. Приваривай любой похожий. А что бы такого больше небыло, запакуй болт с гайкой любым герметиком, чтоб влага не попадала.
VетальАвтор темы
И еще глупый вопрос, так, для общего развития. Без стаба вообще можно передвигаться? Чем грозит? Когда разобрал и понял, что надо ехать в магазин за болтами, хотел на мерине без стаба доехать. Но потом передмал и поехал на другой машине
WDF63960113298842
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
