Звон!!
Автор Naga151, 07 июля 2012, 13:19:25
Naga151Автор темы
ребят помогите советом!!в общем когда едешь по неровной дороге хоть по асфальту или по ухабабам в районе заднего правого колеса происходит такой звн метталический как будто железка об железку причем такой звук достаточно звонкий че такое нах
C 180 Esprit 1999 WDB2020181A765880
Цитата: Naga151 от 07 июля 2012, 13:19:25нах
Надеюсь в последний раз такое выражение на этом форуме!!! Подыскивайте нормальные выражения!
Цитата: Naga151 от 07 июля 2012, 13:19:25в районе заднего правого колеса происходит такой звн метталический как будто железка об железку причем такой звук достаточно звонкий
Смотреть надо втулки аммортов, да и вообще состояние подвески.
Naga151Автор темы
подвеску перетрясли неделю назад
Извозчик
Цитата: Naga151 от 07 июля 2012, 13:19:25в общем когда едешь по неровной дороге хоть по асфальту или по ухабабам в районе заднего правого колеса происходит такой звн метталический как будто железка об железку причем такой звук достаточно звонкий
Если этот звон с частотой вращения колеса, смотри "солдатики" крепления колодок ручника - один из колёсных болтов задевает за них.
engineer_vlad
Я думаю все проще, скорей всего кожух тормозного диска скребет о сам диск, его наверняка подгибали когда производили ремонт. Попробуй по возможности монтажкой внутрь подогнуть его сам, если диски литые. Хотя лучше снять колесо глянуть и до упора внуть его загибать по всей окружности.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Pentagon
у меня был аналогичный "звон" от пружинок барабанного тормоза, которые разлетелись в барабане ручника
MayerBeck
У меня тоже с этим звоном проблемы появились
В моем случае звук этот появляется при нагрузке на привод (разгон, подъем или просто экипаж тяжелый)
колодки стояночного тормоза менял, проблема сохранилась еще
