Сломались болты когда менял колодки.
Автор v1rtus, 03 июля 2012, 14:49:21
v1rtusАвтор темы
Может кто с таким сталкивался, машину купил пару месяцев назад, сегодня купил колодки и решил сам поменять. Решил начать с задних, так как в магазине 2 вида колодок с двумя усиками и с одним, какие у меня точно не знаю, купил с двумя... Начал откручивать 2 болта что бы снять колодки и обо болта сломались. Сломались в том месте где резба начинается. Какой теперь у меня выход? И уточните пожалуйста, все же с 1 усиком или с двумя нужны колодки на задние... Авто 1.8 97 года.
что за болты ты там сломал? Вроде для замены колодок сзади не надо ничего выкручивать, там направляющие надо выбить и все (во всяком случае с двумя ухами)
Вот почитай, может пригодится https://w202club.su/index.php?topic=9760.msg27460#msg27460
А насчет с одним или с двумя, то давай ВИН
Sergunek
Цитата: dimonchik123 от 03 июля 2012, 14:59:15
что за болты ты там сломал? Вроде для замены колодок сзади не надо ничего выкручивать, там напрвавляющие нало выбить и все (во всяком случае с двумя ухами)
И с одним ухом надо выбить одну направляющую и всё.Вообще V1rtus прежде чем чё то делать ты хотя бы литературу почитай.
Извозчик
"...Сломались в том месте где резба начинается. Какой теперь у меня выход?..."(с)
Высверливай.
"...И уточните пожалуйста, все же с 1 усиком или с двумя нужны колодки на задние..."(с)
Когда болты "ломал", должен был видеть и суппорт, и колодки, и количество направляющих... Странно.
Демьян
Цитата: Извозчик от 03 июля 2012, 20:53:05
Странно.
может болты колеса сломал, поэтому и другое не увидел
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Sergunek
На двух болтах держится суппорт,но сломать их нужно умудриться.Если речь о них то  высверливать и вкручивать новые.
lim_on
#6
Полностью согласен!
Судя из описанного можно сказать что сломал болты, которыми суппорт к кулаку крепится - высверливать соответственно... Да и на кой фиг ты вообще их откручивать начал??? А вот по поводу один "палец" или два держат колодки вообще ТС не понимаю - там же всё видно при снятии колеса.
v1rtusАвтор темы
#7
Да видимо запорол :-[, я снял 2 болта которые держат "супорт" или черт его как называется железяка которая садится на диск.  и еще вопрос если сломались болты только где начинается ризба, постукал и т.д. держится очень крепко... нужно высверливать и ставить новые? со временем не разойдутся? и что может произойти если разойдутся?
вот фото отчет с другой ветки, там на эти болты указано 2 стрелками и написано открутить.
v1rtusАвтор темы
Эх жаль времени не было почтитать тогда всю ту ветку, оказывается и не нужно было снимать болты(( теперь остался один вопрос. Что если оставить все как есть... не высверливать и не делать новую резбу, вроде как все держится хорошо.
не вздумай оставлять так - это тормоза! Высверливай, ставь новые болты.  Новую резьбу и не надо делать, достаточно будет после высверливания прогнать старую....только делай все грамотно!
v1rtusАвтор темы
С деньгами просто очень туго( как все можно самому организовать? я заметил что и спереди есть "дырка" под тот болт, т.е. доступ к нему имеется хороший, сверлить удобно. Взять сверло которая по тоньше диаметром и высверлить? или как? подскажите пожалуйста.
Именно так.
Кориган
Если есть резак под рукой то вполне возможно заломыши выкрутить,так как работаю в сервисе,то не раз сталкивался!Ну а  в домашних условиях только высверливать сверлом меньшего диаметра и прогонять резьбу метчиком!Возможно остатки резьбы выйдут с метчиком!
Встаните на М9 в нелидовском районе - всегда помогу!
КОБА
Взять новый кулак(или Б/У) и дешевле и точнее и быстрее будет.
Тел.+79272231020
Кориган
ну не быстрее и не дешевле это точно,кулак нужно искать со ступицей и подшипником тогда,а сверлить всё равно придется,чтобы снять скобу и снять диск тормозной,и вытинуть трос ручника!
