Декстрон 3 в МКПП можно заливать?
Автор Gibson, 12 августа 2010, 19:05:26
GibsonАвтор темы
авто с180 классик механика 94 г.в. Сегодня проверял уровень оказался чуть ниже нормы, решил поменять полностью. Слили старое, а там просто песня! Практически вода. Спасибо большое прошлому хозяину. Теперь понятно почему у меня зимой передачи на холодную так тяжело втыкались. В общем залил Декстрон 3, вопрос допускается ли он в мою коробку?  В сервисе талмут смотрели, сказали что допускается, правда или нет?
s-rv
посмотри на банке допуск МВ, если есть то можно
GibsonАвтор темы
Я ж говорю что залили уже. В сервисе утверждают что по мануалу можно (они вроде по ВИНу смотрели). Потом заехал к знакомым продающим масла, они сказали что рекомендован декстрон 2, но если уже залили декстрон 3, то менять не надо, типа как он даже лучше по своим характеристикам. Моё имхо что после той воды которая была в коробке, Декстрон 3 это вообще сказка. Но всё же есть сомнения, поэтому у вас и спрашиваю.
Отредактировано Gibson (2010-08-12 23:08:41)
посмотри банку, в мешалку масла надо 1.5 литра, можно слить и поменять на нужное. допуск придуман не просто так у меня декстрон только не помню какой, а банки нет. масло покупал по допуску
GibsonАвтор темы
у меня банки нет, они из 20 л канистры брали. Блин щас ехать ночью за тридевять земель, вот уж не думал что так критично все с маслом. Может у меня и в редуктор не с тем допуском залито, как то не задумывался об этом  ((
В сервисе когда подбирали масло для коробки, сказали что вообще этот дексрон 3 для автоматов, но по их каталогу выдает что подходит и для моей МКПП
Отредактировано Gibson (2010-08-12 23:13:07)
Механическая КПП   ATF   236.2, 236.61
Масло для МКПП
Обсуждения в форуме:
Масло в МКПП
______________________________________________________________________________________________
Масло для  МКПП 717.4 - 236,2 или A 000 989 26 03
Shell Donax TM - полный аналог A 000 989 26 03 , а если точнее, то наоборот.
Mobil ATF 200
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Возможная замена
CASTROL TQ-D
Допуски и спецификации:
GM Dexron II D
MB 236.6
По новому ВИСу, официалы утверждают, что на коробки 717,4 теперь надо заливать масло  A 001 989 26 03 10 с допуском 235.10
Отредактировано gurza (2010-08-12 23:24:53)
wol16n
Езди и не переживай. Декстрон 3 при полной замене без проблем заменяет дестрон 2, и превосходит все требования для "2"  Смешивать их не желательно, ибо "2" минеральный, "3" синтетический. Такие рекомендации слышал от всех кто занимается каробками. Себе залил "3" результатом очень доволен. Вот обычную трансмисионку типа 75W-90, точно лить не надо.
Кстати,после замены масла перестал течь задний сальник КПП :huh:
Отредактировано wol16n (2010-08-12 23:33:39)
GibsonАвтор темы
в висе написан номер коробки и соответственно какое масло
они разные, их и надо смотреть а не гадать что лучше 2 или 3
может ваще трансмиссионное масло желтое надо
GibsonАвтор темы
ну видимо так и было, ВИН то мой куда то забивали в сервисе когда масло подбирали
GibsonАвтор темы
wol16n
А у тебя какой авто и сколько ты уже проехал на декстрон3?
