про антифриз
Автор Витек, 10 сентября 2008, 23:58:57
zari
zari
решил долить антифриз, купил суперконцентрат хадо G11?  с допускрм на мерс. буду доливать
alex-ssa
а как часто надо меня антифриз?
EBAY.DE и другие
zari
вроде как через 2-4 года в зависимости от пробега
filipp199
в неразбавленный антифриз налил литр воды,теперь с утра в 20 мороз ледяная эмульсия.... вот и разбавляйте на здоровье)))))
В системе точно был готовый антифриз, а не концентрат? Тогда доливать воду явно не стоило!
LDC
У Экзиста заказал 5 литровую канистру концентрат Liqui Moly KFS2000, разбавил 1 к 1 как написано.. Цвет синий. В звезде невы этот антифриз заливают...
art
Народ, а подскажите неучу, чем они различаются, ну кроме цвета конечно))) у меня вот залит зеленый Мобил, и че то машина долго прогревается, хотя термостат поставлен новый, буквально вчера, да и не прогревается она до нужных 87 градусов, так по крайней мере стрелка показывает
Викинг
art, у антифриза с нашим допуском хорошие антикоррозийные и термические свойства. Лучше либо оригинал, либо Феби брать и синего цвета. Что касается прогрева в морозы и вообще, то она на ходу моментом прогревается, а на холостых после 15-ти минут, я получаю стрелку на первом делении.
art
ну вот у меня на ходу тоже быстро греется, а на холостом хрен там,значит надо синий феби залить
Викинг
Залей, тока он 50 на 50 с дистиллированной водой разбавляется.
art
да я и зеленый так же разбавлял, правда вот печка дуть теплым начинает только когда оборотов на холостом даешь около 2000, это может быть связано с забитостью радиатора печки? основной то я чистил пол года назад где то, и как его почитстить, всмысле радиатор печки?
Викинг
Лучше тебе не знать  :tired: Снимается торпеда и печка и разбирается полмашины... Я думаю что для начала лучше посмотреть салонный фильтр и посмотреть состояние моторчика печки, насколько он жив, также почистить яйца. Все это есть на форуме, что и как делается... чистить радиатор печки - это крайний крайний очень крайний вариант :)
art
яйцЫ чистил, а вот маторчик печки не смотрел, да и как моторчик может повлиять на температуру воздуха, самое интересное что стоишь на холостом дует немного теплый воздух, поднимаешь обороты до 1500-2000 начинает дуть довольно горячий, как вот этот феномен объяснить
Викинг
art, к Лехе ( Pilot1982, так вроде )съезди на досуге, я думаю он не откажет помочь и посмотреть картину.
