Про вязкость 5W30
Автор Nevalinespb, 05 февраля 2012, 23:05:23
NevalinespbАвтор темы
Всем привет.
В скором времени появится возможность брать масло с вязкостью 5W30.
Вопрос:Нормальная ли вязкость для 111го мотора 1.8, или жидковатое?
Пробег 300000км. Хотя вроде рекомендуют лить погуще 5w50 например.
Zhelob
Считаю что не стоит конечно этого делать, не ниже 5w40 лей лучше, возможно ничего и не будет критичного, но порой такие эксперименты плачевно оканчиваются и данная экономия в этом случае неуместна.
Да дело не в экономии, масло бочковой Castrol EDGE Professional 5W30.
То есть я так понимаю что 5W30 жидковатое маслице? и лучше 5W50 10w60?
kuncik
Масла 0w30 и 5w30 для современных двигателей с пробегом до 100тысяч.
На бензклабе про масла и вязкость очень много написано.
БиОаНдРоИд
111.920  1.8,   ездил на 0w40 Mobil. По ощущениям как вода.  :no:
Перешёл на 5w50, клапана замолчали сразу, отсюда сделал вывод: не то круче что жиже.  :flag:
Дак может тогда 10W60?
Эфиоп
10W60 используют для гоночных автомобилей.Т.е моторы испытывающие экстремальные нагрузки.Можно и жигулевское лить только менять почаще.Зачем изобретать колесо!!.После пробега в 120 тыс выработка двигателя такова что пора переходить на полусинтетику
я последний раз залил Мобил5/40 купленый в инете: спереди (у цепи) что-то за урчало :(
докатаю зиму и  .. новое Ravenol с допуском 229.3 SAE 5W-40
http://www.amuroil.ru/infusions/goods_panel/goods.php?good_id=1105" rel="nofollow" target="_blank">http://www.amuroil.ru/infusions/goods_p ... od_id=1105
Zhelob
Nevalinespb
Тем более кастрол лить не стоит, у него моющие свойства конечно хорошие, но нагара от него очень много. Лично я сейчас лью Eneos GT 5w40 синтетику (пробег 390 тыс.) всё отлично.
Я себе в БМВ лью кастрол эдже 0w30, очень доволен, двигатель чистый внутри, расход масла минимальный. Лить нужно то, что имеет допуск для данного мотора.
угу совершенно правильно замечено, допуск у масла есть? и если есть то какой?
про пробеги и прочие факторы - забудьте.
зальете, поездите - будет жрать - поменяете на ченить более вязкое.
Не забыв заменить маслосъемные колпачки.
а может и кольца на подходе))
Не ну если кольца, то из трубы будет валить дым.
А вот если колпачки то дыма может и не быть. А вот на резьбе свечей будет видно масло.
Извозчик
Пиво т.н. "бочковое" тоже бывает разной консистенции...Ты себе в организм что льёшь - по допуску или по "возможности брать"(с) ? :)
