Помогите, вода в салоне...
Автор bernas123, 03 июля 2012, 10:21:45
bernas123Автор темы
Всем привет!
Вообщем проблема такая, на пассажирском сидении спереди из под панели в дождь прет вода, раньше я поднимал заслонку на горячую и вода течь переставала, но теперь совсем плохо, на горячем положении капает, на холодном как в кабриолете...(((
да из-за этого машина очень сильно потеет!
Подскажите плиззз может кто сталкивался, есть предположение что какой нибудь шпигат, или канал отводящий воду, или что то в этом роде забилось???
Freez
#1
прочисть водосток в районе "мозгов"
ищи тему про ремонт стеклоочистителя нажать
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
bernas123Автор темы
побегу капаться пока дождь стих, приду отпишу заранее спасибо!
TCooper
Если пластик целый, то пофиг что там забилось - вода не должна попадать. Пластик возде стеклоочистителя скорее всего разбит.
bernas123Автор темы
#4
вообщем снял кожухи, сбоку канал, он заполнен водой, сейчас буду думать как прочистить!
вода стекает не в это канал, а прямо за перегородку(((
bernas123Автор темы
Все сделал, сушу машину феном)))
спасибо большое Freez оч. помог советом и ссылкой
кстати TCooper написал что это из-за пластика, я посмотрел и впрямь очень вероятно, но у меня пластик целый слава богу!)
Freez
на новом движке есть "репа" для благодарностей
Добрый
Положи стопку газет потолще по коврик, очень хорошо высушивает.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sergunek
Там под ковриком ещё 10 см. паралона вероятно который надо вытаскивать,выжимать и сушить 3 дня под солнцем.Если вода спереди под пасажирскими ногами то сзади вообще водоём должен быть.
bernas123Автор темы
[/quote]
да сзади и впрямь рыб запускать можно было, положил тряпок, собрал выжал, и так много раз, феном долго сушил все ровно влажно, пагода будет, на солнышко поставлю...)
Sergunek
Цитата: bernas123 от 04 июля 2012, 00:55:54феном долго сушил все ровно влажно, пагода будет, на солнышко поставлю...)
Потом намажь всё РАСТ СТОПОМ
keksvovik
Повезло что мотор климата незгорел))) я вот ведёрко ледяной воды ливанул на стекло на жаре и у меня стекло лопнуло и сразуже мотор згорел так как засосало воду сразу из заслонки) а слив тоже забит был иголками от ёлки))) а вабще это болезнь у этой машины и особенно если под деревьями стоит...
