111.920 высокий расход и низкая приёмистость
Автор o00, 02 июля 2012, 22:00:43
o00Автор темы
Доброго времени суток!
Купил себе 2 месяца назад w202 1.8 акпп 1995 (WDB2020181A319074). Перед покупкой ездил на диагностику, которая показала только одну ошибку - датчик АБС.
Поездил - просто убивает расход..город 18 и больше,  город+трасса 13...
Решил начать с замены фильтров: 300 км назад поменял топливный и воздушный фильтра..во время замены снял и почистил воздушные патрубки..затем поставил все на место и хорошо подтянул все хомуты (было плохо затянуто и все болталось).
После данных операций упала приемистость..педаль газа просто ватная стала, а расход такой же.
Подскажите что делать, с чего начать.
P.S. тему про лямбду читал..неужели она?
Go7a
Свечи,ВВ провода,ДМРВ(если есть вообше)В каком состояний?
Лямбда запросто может выйти из строя и повысить расход бензина. Еще куча вещей может повлиять на это дело, старые свечи, грязный дроссель, ДМРВ (если имеется) и т.д.
o00Автор темы
Состояние очень хорошее, машина из германии ввезена под доки.
ДМРВ у меня нет, у меня там только датчик температуры (PMS).
Свечи на днях поменяю.
[/quote]
Начни с хорошей диагностики и с чистки всех узлов, отвечающих за  воздухо и топливоподачу. Машинка видимо старая, не мешало бы моторную  проводку проверить
o00Автор темы
В общем как  поменял свечи на A0031596703 26 и провода на ZEF642 расход нормализовался  :ay:
Провода стояли оригинал..при снятии наконечники начали крошиться... пришлось менять )
Всем спасибо )
