При торможении слышу громкий щелчок где то слева.
Автор Матвей, 28 июня 2012, 16:13:05
МатвейАвтор темы
Всем привет!Проблема такая.Начинаю спокойненько я тормозить каждый раз,и в этот момент,или уже в конце торможения,слышу прям громкий щелчок где то слева спереди.думал что не закрутил что то,когда недавно менял пружины и амортизаторы,залез,вроде всё прикручено,подскажите,что это может быть?
IVAN64
суппорт плавающий?
Tolyan
Это подшиприк у моево то самое было, разобрал, промыл, смазал, отрегулировал щас всё гуд ни каких щелчков, кстати с переди на каждое колесо по два подшипника. Чтоб до второго подшипника добраца надо полностью тормоза с креплением снять, тогда сниметса диск вместе со вторым подшипником.
Отредактировано Tolyan (2012-06-29 00:02:30)
Извозчик
Могла пружина не встать в канавку рычага.
+1000
МатвейАвтор темы
О!тысяча вариантов,склоняюсь к последнему)потому что сегодня заметил что щелчок по время переноса веса на перед происходит.что теперь надо опять всё откручивать и поновой,да?блииин,я эту процедуру по книжке делал,может есть другие пути исправления,без разбора???
Демьян
зачем?
сожми пружину и прокрути
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
МатвейАвтор темы
ЦитироватьДемьян написал(а):
Домкратом поставить под рычаг и приподнять до сжатия?
Демьян
я про съемник имел ввиду
подобно этому
http://s1.uploads.ru/i/Grovp.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/Grovp.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/Grovp.jpg" />
ну если нету,то домкратами изощряться
МатвейАвтор темы
Там вроде под шаровую можно домкрат поставить и поднять всю эту канитель и так пружина сожмется???или не??? :dontknow:
Демьян
пружина то сожмется,
но тебе надо ее от рычага немного освободить, чтобы вертеть
или монтировкой  двинуть на место
МатвейАвтор темы
Наверно так сначала попробую.Спасибо))
Freez
купи инструмент для пружин, стоит он около 300 р
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
voyaka
Цитата: Матвей от 29 июня 2012, 20:01:15
ЦитироватьДемьян написал(а):<p>монтировкой  двинуть на место</p>
<p>Наверно так сначала попробую.Спасибо))</p>
Ну что помогло?
Серебристый W163 ML350
Varganavt
Если для кого-то это актуально. У меня были щелчки при торможении с хорошей скорости. Оказалось, что при замене колодок не поставили на место прижимные пружины. В итоге - это щелкали колодки. Они же гремели даже на самых мелких кочках.
