Жучки!!! Что делать?
Автор Алексий, 30 июня 2012, 12:39:40
АлексийАвтор темы
Всем привет! Проблема в следующем, думаю не я один такой, на крыше начали вылазить жучки вдоль планки лобового стекла, кто сталкивался и какой нашли выход?
Викинг
Снимали рамку, чистили там все от ржавчины и грязи, потом преобразователь, потом грунт антикоррозийный, краска из ремонтного набора, далее лак, все слои после наложения полностью должны быть высушены. До покраски авто этого хватит.
Lepus
таже проблема. По сантиметру в год ползет зараза. Наверно стоит ею заняться.
АлексийАвтор темы
А как рамку снимали? Она вроде вместе с лобовиком только снимается? Так это что? стекло вырезать?
Викинг
Рамка сама по себе алюминиевая сидит на клипсах. Поддевается аккуратно плоской тонкой отверткой через ткань со стороны крыши в нескольких местах и вынимается.
Не, ну можно и подождать пока стекло на голову провалится  :D
Отредактировано Викинг (Вчера 21:12:25)
АлексийАвтор темы
Отредактировано Викинг (Сегодня 21:12:25)
Так стекло вырезали? или рамка как то снимается?
Викинг
Нет, стекло снимать не надо, оно только струной вырезается при замене. Молдинги снимаются без особых проблем.
АлексийАвтор темы
Блин, ничего не понял!!! как снимаются молдинги??? и какие? меня интересует верх лобового стекла! он снимается? как???
АлексийАвтор темы
Там ведь идет планка над лобовым!
Викинг
Одно из двух, или я не по-русски пишу или ты читать не умеешь.
ТимА
да, есть такое.  на крыше над лобом  и на крыльях жучки. антикоррозийное средство нужно, обработать???
Cobra
антикорозиек хватает на года 2-3, к сожалению это болезнь и проблема мерседесов, начиная от Цшек заканчивая Г и Эс классами((
Georgos
не какие преобразователи не помогут! только чистка грубым образивом, тоесть балгаркой!  до чистого металла!
чистить, шпаклевать, красить - вариантов нет.
жидкость преобразующая бу авто в новое более оф диллером не поставляется :(
Cobra
Если корозия пошла в металле то всеравно вылезет даже если чистка болгаркой, реально ли найти вообще мерса не гнилого таких годов? или это фейл?
