Масло в МКПП
Автор Борода, 07 февраля 2008, 16:04:38
WeST
One in
Я очень тебе благодарен! Спасибо за ответы!
Asus007
А можно вместо твоего Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 использовать Мобил АТФ 220. А то я уже взял но пока не менял.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
можно использовать любое масло с необходимым допуском от МВ
Asus007
Там написано 236,7
Asus007
Седня менял масло в коробке. На пробке на магните была стружка. Сервисмен сказал ниче страшного. А знакомые сказали что не то что то с коробкой либо с сцеплением. Кто прав?
Жека С220
Полюбому не с сцеплением, от сцепления в коробку стружка не попадет.
А здесь лучше консультация специалиста с хорошей репутацией
Asus007
Как мне объяснили из за неправильно работающего сцепления в коробке фрикционы что ли закусывают. непонятно.
Жека С220
Сцепление или ведет, или буксует, а у тебя как я понял нет проблем с "этим"
NightRider
в принципе это нормально. шестерни не вечные и имею износ который вы обнаруживаете на сливной пробке в виде стружки :flag:  Так что я бы не придавал значения этому явлению потому что если коробке суждено  кончится она кончится  :D
Kotofey
Народ, не играйтесь с маслом в коробку. В мерсовскую механику заливается оригинальное масло 000 989 26 03 или замена с допуском 236,2 (http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm). ПО кастролу это TQ или TQ-D (http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/" rel="nofollow" target="_blank">http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/). Пяток лет назад мне чудо-мастера залили масло для обычной механики. В результате через 3 тыс. на высокой скорости разлетелся сепаратор подшипника - шарики по всей коробке o.O  Попал в бабло.
Asus007
Так на форуме же написано что нужно в МКПП То что и в АКПП вот я и залил мобил АТФ 220 с допуском 236,7. Че мне назад все сливать?
NightRider
тока помоему там ATF320.
Asus007
А я залил 220. На форуме запомнил канистру на вид. Не знал что они есть 220 и 320. Тоже ведь для АТФ-ка и тоже красного цвета. Думаю Не навредит.
Andron
Кто поможет прояснить такой вопрос:
Масло CASTROL TQ-D подходит для МКПП 717416...... (С180, 93 г.)
Смущает то, что на таре написано "automatic" и указан допуск 236.6.
пс. инструкции и темы по маслу прочел, но так и не разобрался  :dontknow:
Извини, не похоже..... :disappointed:
Возможная замена
CASTROL TQ-D
MB 236.6
https://w202club.su/viewtopic.php?id=807" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=807
"в механические КПП 717.4 Мерседесов заливается масло для автоматов старого стандарта ATF Suffix A "
http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm
Отредактировано Almay (2009-07-04 19:48:37)
