Какое моторное масло вы используете
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:41:27
Какое моторное масло вы используете?
Mobil1
194 (29.8%)
Shell
45 (6.9%)
Castrol
71 (10.9%)
Liqui Moly
82 (12.6%)
Motul
54 (8.3%)
Fuchs
54 (8.3%)
Aral
23 (3.5%)
Esso
5 (0.8%)
BP
3 (0.5%)
Лукойл
36 (5.5%)
ТНК
0 (0%)
Аddinol
10 (1.5%)
Mannol
10 (1.5%)
Elf
7 (1.1%)
Total
16 (2.5%)
Eneos
5 (0.8%)
Pentosin
2 (0.3%)
Zic
17 (2.6%)
Роснефть
4 (0.6%)
Другое (просьба указать в теме)
65 (10%)
"Оригинал" Mercedes-Benz
70 (10.7%)
ENI
4 (0.6%)
Проголосовало пользователей: 652
Pilot88052
Ясно, спасибо большое! Задумаюсь о смене вязкости. Об ощущениях и угаре (если таковой будет. Сейчас 5-40 угарает у меня приблизительно 600 гр. на 5000км) расскажу.
Кстати, Вас слухи про прекращение поставок Арал не касались? Так не хочется с него слезать...
С уважением, Алексей
Yevgeniy
Поставщики молчат... Попробую сам спросить.
Pilot88052
Пожалуйста, отпишитесь, как появится информация!
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
А есть аргументы за и против в споре 5-40 и 5-50 на 111 моторах?
На холодную у них вязкость одинаковая должна быть, при рабочей температуре 40 разжижается сильнее, чем 50. Лучше это или хуже зависит от стиля езды и степени изношенности двигателя. Если двиг не новый, а постоянно газ в пол, то лучше 50 т.к. пленка толще остается. Если ездишь на короткие расстояния, то лучше 40, т.к. прогреться до высоких температур масло все равно не успевает, а текуческть у 40 будет выше.
Но принципиально разницы нет, если сравнивать 10w60 и 0w30, то еще возможно... Хотя я в БМВ сначала залил 5w50 (Мобил), потом 0w30 (Castrol). По машине вообще никакой разницы не заметил. 0w30 стал заливать потому что беру у официалов БМВ и оно точно не паленое. К тому же по книжке в БМВ можно лить от 0w30 до 5w40, у официалы вообще льют только 0w30 и 0w40. Думаю это не случайно. У Мерседеса для 229,3 допускается от 0w30 до 5w50. Посмотреть что конкретно лить можно тут: http://mb-info.ru/liquids/229_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/liquids/229_3.htm
s-rv
интересно, а если на 10W-40 на горячем двигателе стучат гидрики - смена формулы на 5W-50 может улучшить данную проблему?
GAME
какое масло залито?
s-rv
ЦитироватьFuFtu написал(а):
какое масло залито?
Еsso, думаю налить Арал блютроник 10W-40
Pilot88052
s-rv, На мой взглд, если у Вас есть стук гидриков на горячую, то не факт, что увеличение индекса вязкости сможет помочь. Здесь нужно начинать лечение с  замера давления в масляной системе, а потом уже делать дальнейшие выводы. Хотя вполне возможно, что сами гидрики износились, а остальное в порядке.
Эссо я бы ни в коем разе не советовал лить! Уж больно бодяжат его активно...
Арал Блютроник использую (пока есть) в жигулевском моторе, субъективно - мотор на нем после Эссо работает "мягче", само масло лучше вымывает из него грязь (видно под клапанной крышкой).
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-08 14:55:50)
s-rv
я тоже об этом слышал..
тем более, что арал произведен в Германии (судя по надписи на бутыле).
Pilot88052
Я лично от представителей марки в Москве слышал, что у них прямые поствки масла из немецкого Бохума.
Весь шум, поднятый мной в этой теме выше - только потому, что у нас Арал яко бы уходит с рынка...
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-08 15:18:47)
GAME
s-rv
если пробег свыше 200тыс, то попробуй Ликви молиген 10-40. гидриги умолнут. проверено.
Yevgeniy
Гидрики гидриками. они работают от давления масла, если забиты каналы то тут какое масло не залей(а чем дешевле тем моющий эффект меньше) нефига не поможет, либо их менять и мыть голову либо ждать когда клапана прогорят и тогда кап ремонт ГБЦ.
s-rv
Yevgeniy, а как проверить
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
если забиты каналы
Отредактировано s-rv (2010-03-08 16:18:51)
B.Angel
много текста, много страниц... ничего не понятно :(
так какое всетаки масло лучше ?
арал -
кастрол -
мобил -
я лью мобил 0-40. подошло время менять масло - что залить то ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
s-rv
tetyush, если в данный момент нет нареканий на масло, то так и лей
Цитироватьtetyush написал(а):
мобил 0-40
