Дарим, Принимаем в дар. Отдаем за пиво и т.д. Тема для Халявщиков.
Автор Kонстантин, 03 ноября 2009, 10:18:19
W202
И мои тоже детальки:
1. редуктор есть 3.91 шестерни в порядке устали подшипники,
2. генератор на класику вроде живой
3. багажник туле реечный на крышу
Отредактировано W202 (2010-01-08 03:55:53)
S1ay
Цитироватьdemon772 написал(а):
хочу поменять масло в ГУРе , но не разу это не делал, бачок круглый, НЕТ ФИЛЬТРА, может у кого есть (Москва)
Фильтр новый стоит около 150 рублей.
Lexx
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
Ищу деревянную кулису АКПП на 722.6 без ручного режима..
на скока я понимаю, кулиса - это тяга сложной формы...
если речь идет о деревянной накладке, то нет разницы между АКПП с ручным режимом или без оного - "дырка" одинаковая.
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
alex-ssa
что за багажник можно фото?
EBAY.DE и другие
sgs
133va
Нужна личинка замка багажника рестайловая..Сколько пива или шампанского?
pioneerila
Нужна накладка на передний бампер, пластмасска в виде бумеранга, левая, без хрома, хотя можно и хром, но тогда пару. Приму в дар или прикуплю по приемлемой цене. Заранее благодарен. :insane:
s-rv
Всем доброго.. интересуют кнопки, хочу воткнуть туманки и сделать ручную выдвижную антенну
demon772
но тема то для халявщиков  :rofl: , а серьёзно у меня по вину не бьётся номер, в экзисте говорят нету, а искать время нет
vetra
Подскажите пожалуйста.
Летом попал в ДТП,в результате чего погнул усилитель бампера и
железку,на которой крепится радиатор интеркуллера,радиатор охлаждения,
радиатор кондея. Может кто подскажет,где достать эти запчасти(на разборках не продают),
т.к. там надо будет вырезать болгаркой.
KонстантинАвтор темы
S1ay
000 466 21 04
на родных бамперах эти накладки литые должны быть, кроме хромированных
Отредактировано gurza (2010-01-09 09:11:21)
demon772
pioneerila
У меня бампер родной, после того как "подрихтовали" слева, прихлось разбирать и собирать весь бампер, где подклеил, но в основном все собрал на заклепках. Так вот, "серпы" на бампере съемные, только чтобы их снять, надо снимать бампер и частично разбирать. Кстати, разбирается, как конструктор LEGO, легко и просто. Хрома на машинкеи, соответственно, на бампере нет. Он слегка отличается от Classic и Elegance, возможно потому что модель ESPRIT, ну и 1999 год., самый конец, т.е. рестайл.
Отредактировано pioneerila (2010-01-09 13:06:52)
