Пропал FM сигнал на новом мофоне
Автор PAV, 04 ноября 2008, 23:38:42
PAVАвтор темы
Какая суть, стоял блаупункт, всё радио ловило без проблем, поставил JVS, ловит пару станций и всё, антенный кабель через переходник поставил, т.к на блау вставляется в мафон, а у JVS вставляется в антенную трубочку, переходник рабочий проверял. Где копать подскажите?
Мерседес это диагноз!
Andreich
Antonio
Может мафон глючный? Если уверен в нем, то тогда надо с антенной разбираться, может когда ставил разъем антенный выскочил.
PAVАвтор темы
Значит ситуацию решили, рассказываю:
На штатной магнитоле идёт усилитель на антенный кабель, и получается активная антенна. А на нештатной такого нет, надо запитывать.
Запитали вроде синим проводом антенный кабель и всё заиграло как надо.
Нифигасе! А как же Блау? Или она в качестве штатной шла?
PAVАвтор темы
Блау шла штатной, поэтому приём был на высоте, из-за усилителя сигнала в штатной музыке.
Рубенс
Такая же проблема! Как запитали антенный провод, объясни.. к чему прикрутили синий?
Sega
Antonio
Как все-таки запитали антенный провод и к чему прикрутили синий????
теоретик
По-мому, в мафонах этот провод желтый. В названии есть слово "remote" или " amplifier control". Суть в том, что при включении аппарата на нём появляется +12в.
