Какой размер акустики у нес в передних дверях.
Автор Vasiliy, 09 января 2008, 00:49:29
VasiliyАвтор темы
А у тебя что в задних дверях стоит???
Vasiliy
А кто его знает?
Не разбирал я еще ни одной двери. Хотя правая напрашивается. При определенной громкости что то как подхрипывает.
Если знаешь как, я буду не против если на встрече посмотришь. Я только знаю, что по коду опций, аккустика BOGE.
Вячеслав
У меня сзади штатные 10см, играбт от мафона, для задних пассажиров ощютимо, чуть придают объемность звуку передней акустики!
vasigor
Scan-Speak - это конечно вещь...единственное, для того чтобы полностью реализовать его возможности, необходимо граммотное аккустическое оформление.
http://www.samodelka.ru/cats/10.htm?vendor=4" rel="nofollow" target="_blank">http://www.samodelka.ru/cats/10.htm?vendor=4     мои знакомые, увлекающиеся изготовлением акустики брали динамики здесь, контора вроде работает четко, не подводят и выбор большой...
Да, и не знает ли кто, какие характеристики у штатной передней дверной акустики?
Отредактировано vasigor (2008-01-11 09:21:18)
VasiliyАвтор темы
Что именно тебя интересует. Если сколько она литров, то Я не знаю. И с какой целью Ты интересуешься.
vasigor
"Что именно тебя интересует."
мощность, сопротивление
VasiliyАвтор темы
4 Ома, 15-20 ват
Вячеслав
-Ozzy-
Как снимается решетка, закрывающая динамик? Та что слева на фотке http://keep4u.ru/imgs/s/080109/4e/4e1c8e350299e9cc29.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080109/4e/4e1c8 ... e9cc29.jpg
Обязательно с двери обшивку внутреннюю снимать? (w 202, 95 года, сзади динамиков нету)
Снизу саморезик
Обшивку снимать не надо
Отредактировано Almay (2008-05-06 18:31:43)
-Ozzy-
Саморез-то я нашел :) Не совсем понимаю где и куда давить (вернее, тянуть), боюсь сломать, где там защелка?
ps: заранее спс за ответы, купил 202-ой месяц назад, вот облагараживаю.
защелок там нет, тянуть можно и вбок, и вниз, Вобще снимается легко, если конечно до тебя ее на клей не посадили
-Ozzy-
Сначала какой край вынимается? нижний или верхний?
Джарри
Любой,выниматся должна легко)))ИМХО если по уму делать и менять акустику то обшивку снимать полюбэ,шумовать, вытезать подиумы прикручивать колонки и всё красиво собирать.
Отредактировано Джарри (2008-05-07 19:10:57)
-Ozzy-
Возился долго - сломал зацепку (красным обведена). Никак не снять, очень крепко держит в месте обведеным синим. И не понятно назначение прямоугольой штуки (зеленая на фото), что с ней делать, выламывать что ли?
http://pixs.ru/?ref=47115" rel="nofollow" target="_blank">http://img.pixs.ru/images/reshetkajp_2614973_47115.jpg" alt="http://img.pixs.ru/images/reshetkajp_2614973_47115.jpg" />
Отредактировано -Ozzy- (2008-05-08 12:39:50)
