Фонят задние колонки, мать их (((
Автор Denny, 22 октября 2008, 00:33:22
DennyАвтор темы
Всем здрассте! Установил тут недавно сабвуфер и колонки задние поменял! Магнитола осталась заводская! Все это дело ( то есть задние колонки и саб) подключил через 4х канальный усилитель! Всеи было круто, но скоро начал прислушиваться и заметил, что усилок или колонки, короче что- то сзади фонит! (((  Кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой? Полез в усилок, пытался нормально его подстроить, а получилось еще хуже ((( Спасибо заранее!!
Andreich
Denny
Сигнал на усилок какими проводами кидал? Надо экранированные :flag:. А так может и от бензонасоса фонить пробуй усилок тогда двигать.
Отредактировано Andreich (2008-10-22 00:44:32)
DennyАвтор темы
Прости за идиотский вопрос, а экранированные- это какие? :dontknow:  Провода фирмы Мистери ( знаю, что какашка провода, просто других в наличии не было)!
Vasiliy
Как к усилителю подключил?
Andreich
Denny
На скока я знаю в стандартной магнитоле нет линейных выходов, следовательно были взяты выходы на динамики от них к усилку. Экранированные провода это когда плюс идет в центре, а минус вокруг него как бы наплетен (провод кабельного тв видел, тоже самое)
DennyАвтор темы
Честно говоря, затрудняюсь ответить! Не я подключал (((
DennyАвтор темы
Да, помоему так и было! Еще, когда машину заводил, усилок вырубался! Видимо не нравится он магнитоле! Пришлось делать кнопку, которая смыкает и размыкает цепь!! То есть перед тем, как заводиться, надо цепь разомкнуть, а потом соответственно, сомкнуть!
Andreich
Назад то хоть компонентные динамики поставил или коаксилку 3-х полосную?
DennyАвтор темы
А может фонить из- за того, что усилок расположен слишком близко к сабу и колонкам? :dontknow:
Vasiliy
На штатной могнитоле нет линейных выходов. Скорей всего через приоброзователи из высокого в линию,(возможно они встроены в усилитель), а для них небольшой фон это нармально.
Vasiliy
нет
Vasiliy
А это ещё зачем???
Vasiliy
Советую сьездить на другую установку.
DennyАвтор темы
Сзади 2х полосные! Так как считаю нецелесообразным, при наличии саба 3х полосные колонки ставить! Помоему стоят компонентные!
Andreich
Denny
Магнитола в мерседесе выключается когда крутит стартер, следовательно нет напряжения на контроллере на усилке и он вырубается, а щелчки из-за того, что усилок подключен к выходам на динамики. Вывод, хочешь хороший звук меняй магнитолу, бери с линейными выходами на тыл, фронт и саб ( под саб желательно два выхода). Далее покупаешь комплект проводов для установки усилителя (Мистери покатит у меня к нему нареканий не было), подключаешь все по человечи и будет тебе счастье. Если сейчас такой возможности нет, то предлагаю сделать следующее: возьми сигнал на усилок с родных мерсовских проводов протянутых к задним динамикам.
Категорически не рекомендую ставить динамики (средне и низкочастотные) в заднюю полку без закрытых объемов так как саб начинает их раскачивать и при высом уровне громкости они начинают в лучшем случае размывать звук, в худшем работать до отбойников, что сопровождается щелчками. Двухполосникам 3-х полосникам тоже не место на задней полке, им вообще нигде не место, как только в жигулях на задней полке. Убедился на собственном опыте.
Отредактировано Andreich (2008-10-22 01:16:26)
