Какая мощность аудио системы???
Автор s-rv, 18 мая 2009, 14:33:05
s-rvАвтор темы
Драсти. Подскажите какая мощность родной головы (точно не помню, но там есть надпись "классик").
Какое выходное сопротивление???
Мнения очень сильно расходятся.
Просто, если рассматривать эту схему:
"Пищалка" : 25Вт,5000-25000 Гц ; 8 Ом ; диа.38мм;
Головки акустические в передних дверях:25Вт , 60-10000 Ом ; 4 Ом ; диа.160 мм;
202 +Nokia Sound System (до 6/95)
Мощность усилителя 6х40 Вт;
"Пищалки": 40 Вт ;5000-25000 Гц ; 8 Ом ; диа.25 мм;
Головки акуст. в передних дверях:40 Вт;60-10000 Гц ; 8 Ом ; диа.140мм;
Головки акуст. в задних дверях: 40 Вт;120-20000 Гц ; 8 Ом ;диа.100 мм;
Головки акуст. в задней полке:40 Вт;20-80 Гц; 16 Ом; 155 мм;
202+Bose Sound System (до 6/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
Головки акуст. в передних дверях:50 Вт;60-10000 Гц ; 1 Ом ; диа.114мм;
Головки акуст. в задних дверях: 25 Вт;120-15000 Гц ;2 Ом ;диа.89 мм;
Головки акуст. в задней полке:50 Вт;20-80 Гц; 2 Ом; 168 мм;
202+Bose Sound System (c 7/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
Головки акуст. в передних дверях:50 Вт;60-10000 Гц ; 2 Ом ; диа.114мм;
Головки акуст. в задней полке:50 Вт;20-80 Гц; 2 Ом; диа.168 мм;
то получается - (у меня конец 95 г.в.), что
выходное сопротивление одного канала на перед - 1,6 Ом        (8*2)/10=1,6
выходное сопротивление одного канала на зад - 1 Ом               (2*2)/4=1
Это так???
Какая-то белиберда получается...
Объясните темному!!!
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-18 14:34:45)
s-rvАвтор темы
MB Classic Becker BE2010 - нашел название!!!
VoVaN
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]202+Bose Sound System (c 7/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
Я так понял у тебя это стоит. У меня получаеца тоже. Тока када я менял динамиты в передних дверях и в задней полке - то на всех динамиках написано 4 Ом.   Откуда эта инфа, которую ты предъявил???
s-rvАвтор темы
На одной из тем человек дал такую инфу... вот я и думаю - что к чему???
Получается, что и в задних дверях тоже 4 Ом... т.е.  4*4/(4+4)=2 ОМ - это общее сопротивление 2-х параллельных колонок..
Так?
Сорри за глупый вопрос, а как узнать какая из перечисленных систем у меня стоит?
По году выпуска подходят эти:
]202 +Nokia Sound System (до 6/95)
]202+Bose Sound System (до 6/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
s-rvАвтор темы
ХЗ... :)  Я не знаю где эту схему взяли :) .
Судя по всему все колонки по 4 Ом... НО
Задние и передних дверях точно 4 Ом (я сам сегодня посмотрел), а пищалки и задние двери???
А может в таблице как раз сопротивление заднего канала приведено? (два динамика по 4Ом при последовательном соединении 2 Ом дают ). Мне тоже кажется что динамики по 1 Ом - это как-то неправильно, хотя в акустических системах я нифига не разбираюсь :)
s-rvАвтор темы
Сходил и посмотрел еще и пищалки  :crazyfun:
Короче:   Задняя полка - 4 Ом (сам видел и VoVaN видел)
               Передние пищалки - 8 Ом (сам видел)
               Передние двери - 4 Ом (VoVaN видел)
Получается, что нагрузка на передний канал - 8*4/(8+4)=2,67 Ом.
Что стоит в задних дверях??? Кто скажет (я свои выкинул, т.к. были просажены сильно, и не посмотрел номинал)??? Какое сопротивление в колонках???
:flag:
s-rvАвтор темы
при параллельном!!!
VoVaN
Я думаю все, кроме пищалок по 4 Ом стоят. А в задней полке к сопртивлению динамиков добавляеца сопротивление катушки фильтра.
s-rvАвтор темы
Как так?
И что получается???
Мжет быть, что суммарное сопротивление 1-го динамика на полке около 8 Ом???
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-18 22:18:13)
VoVaN
]Мжет быть, что суммарное сопротивление 1-го динамика на полке около 8 Ом???
Нет. Сейчас замерил тэстером сопротивление на снятых родных (дома лежат). Расклад такой.
Фронты 3,4 Ом
Тылы с фильтрами 3,9 Ом.
Но сопротивление пишеца на акустике номинальное, это када на них подаёца номинальная звуковая мощность.
А я мерил на неработающих.
Значит из замеров разница де-то 15 процентов.
Значит тыл с фильтрами реально где-то 4,6 Ом.
s-rvАвтор темы
Нет. Сейчас замерил тэстером сопротивление на снятых родных (дома лежат). Расклад такой.   Фронты 3,4 ОмТылы с фильтрами 3,9 Ом.Но сопротивление пишеца на акустике номинальное, это када на них подаёца номинальная звуковая мощность. А я мерил на неработающих.Значит из замеров разница де-то 15 процентов.Значит тыл с фильтрами реально где-то 4,6 Ом.
Ну значит от сюда следует:
кроме пищалок все колонки по 4 Ома!!! (с учетом эксплуатации и погрешностью тестера, т.к. я тоже мерил на шкале 200 Ом - другой нет)
спасибо VoVaN!!!  :flag:
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-18 22:53:07)
VoVaN
[MAXAOH]
Да незачто.  А на счёт мощности головы - я думаю ватов 20-25 она выдаёт, думаю не больше.
Отредактировано VoVaN (2009-05-18 22:58:57)
]при параллельном!!!
Точно! Я это и хотел сказать :)
А разве корректно мерить сопротивление на не работающих? Я думал что номинал учитывает реактивную составляющую при какой-то номинальной частоте...
