задние клонки
Автор Sander, 25 мая 2009, 18:25:41
SanderАвтор темы
У меня возникла проблемма с контактом задней колонки,решил я немного развернуть саму колонку ближе к проводу(но суть не в том).Снял сетки(штатные),и когда увидел их состояние изнутри-понял почему плоховато с высокими,да и вообще не оч.сзади звук.Паролон забился пылью,свалялся весь и выполнял только функцию пылесборника,я решил всё почистить,промыть и установить сетки,без  лишнего пепядствия звуку.
снимаем сетки:
http://keep4u.ru/full/2009/05/25/ef145525b2827dc6d9c50f5f58138f48/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ef/ef145525b2827dc6d9c50f5f58138f48.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ef/ef145525b2827dc6d9c50f5f58138f48.jpg" />
отгибаем зажимы сеток по периметру:
http://keep4u.ru/full/2009/05/25/9d6471c1c1d33881e5f65d707f14e72b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/9d/9d6471c1c1d33881e5f65d707f14e72b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/9d/9d6471c1c1d33881e5f65d707f14e72b.jpg" />
разбираем,чистим от паролона,моем и в обр.порядке всё на свои места:
http://keep4u.ru/full/2009/05/25/eaaf3120906f1a338f274b9175fc876d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ea/eaaf3120906f1a338f274b9175fc876d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/25/ea/eaaf3120906f1a338f274b9175fc876d.jpg" />
теперь стало гораздо лучше...по-моему
Ярослав
то что чище стало - однозначно! =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
VoVaN
На этих динамиках стоят фильтры. Динамики воспроизводят тока НИЗЫ. Так и должно быть.
SanderАвтор темы
у меня FULL колонки,а паролон там лишнее-100%
Aleks
Всем привет! Возник вопрос на счет колонок. Хочу заменить у себя колонки в задних дверях, поставить 13см, думаю как, посоветуйте или опытом поделитесь кто ставил такой размер, как его поставить в старый подиум. Хотел на родной подиум привернуть, а померел его он получается 12см.
VoVaN
Что значит FULL колонки? И что значит паролон - лишнее?. Паролон закрывает отверстия, рядом находящиеся (2 штуки) со штатными типа вуферами .  Или у тебя типа эксклюзив???
SanderАвтор темы
Full -это rear speakers full, а не только басс!как ты утверждаешь,получается,что штатно звук в салоне разделён кроссоверами.(паролон) т.е. в каркасах сеток.на фото видно его,пылесборник короче был
GAME
ЦитироватьAleks написал(а):
Хочу заменить у себя колонки в задних дверях, поставить 13см, как его поставить в старый подиум
Штатный динамик там на зашелках в пластиковом ободе, вынимаешь его, отпаеваешь или отрубаешь провод.
без переделок его заменить можно только на динамик с неодимовым магнитом у него посадочная глубина в 2 раза ниже обычных.
новый диманик устанавливаешь на пластиковый подиум оставшийся на двери от штатного.
если планируется работа от магнитолы, советую обратить внимание на акустику Infinity серии Reference. Kappa (дороже).
Aleks
Спасибо за подсказку, только вот мерил я подиум от динамика, он в диаметре 12 см, не пойму, как на него лепить, хочется чтоб красиво было.
GAME
бери акустику типоразмера 13см. примеряй должно встать.
Aleks
Мерил 13 см, не подходят( Может не так мерию. Просто 10 см- это не динамики.
VIT
Подойдут на подиум задних дверей далеко не все 13ти сантиметровые,подиум действительно чуть меньше,чем динамики! Выход-штатные подиумы на свалку, и тогда с изготовлением новых подиумов есть возможность поставить и 13 и даже 16,5. Есть вариант такой-выкручиваем полностью штатные подиумы,прикручиваем динамики к основанию двери(на железо) и затем основательно проклеиваем виброматериалом все оставшиеся отверстия вокруг динамика.Этот вариант годится для дверей прошедших процесс вибро-шумозащиты!
