Свист в колонках !
Автор Ginekolog, 13 августа 2009, 09:28:07
GinekologАвтор темы
Привет форумчане. вот такая проблема!
Теперь раскажу что сделал: заменил колонки, заменил всю проводку на колонках, эммм...
в магнитоле сделал линейные выходы, подключил усилитель и саб. вот в принципе и все,
работает по такой схеме: от магнитолы через линейные выходы на услилок, и на саб отдельно, от усилка на колонки в дверях, вроде все сделано грамотно, единственое при нажатие на газ из колонок слышен нарастающий с оборотами свист, похожий на звук турбины !!
вот из за чего он мог появиться ? :) и как с ним бороться? :)
GinekologАвтор темы
предположение: линейные провода от магнитолы лежат вместе с проводами от колонок. может как то из за этого?
Ярослав
саб подключал мимо усилителя прямо от ГУ?    откуда брал питание на ГУ и усь?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GinekologАвтор темы
Саб активный, подключал напрямую от бошки, у меня получается 6 тюльпанов , 4 на усилок 2 на саб, питание на саб брал от акума на прямую, от него уже подключил на усилок сразу, так же и массу. что такое ГУ ? :))))
Ярослав
ГУ - головное устройство =))))))   питание делай напрямую от аккума через предохранители раздельное на ГУ, усь и саб.  силовые провода разведи  отдельно от коннекторов(тех, которые на колонки).  штатное питание на ГУ выбрось в топку.
еще наводку могут давать свечные провода, если где то на них или колпачках пробой
develone
Свистит усилитель похоже. Стабилизатора питания ему не хватает видимо.  Это  надо проверять. Я так понимаю саб подключен мимо усилителя. Из него посторонние звуки раздаются тоже?
Отредактировано develone (2009-08-13 11:32:29)
s-rv
помеха идет по питанию!! Регулятор напряжения вместе с "геной" в каком состоянии?
GinekologАвтор темы
Ого, на счет проводки к магнитоле вообще не знал что нада менять.
всё в отличном состоянии, все было нормуль,
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]помеха идет по питанию!! Регулятор напряжения вместе с "геной" в каком состоянии?
я думаю надо попробывать для начала проводку раскидать чтобы вместе не шла, и у меня щас ещё все провода лежат в багажнике в одной куче.
Ярослав
золотые слова!
GinekologАвтор темы
Золотые слова Юрий Бенидиктович :)))  надеюсь поможет!
Algorithm
Хм... У меня такая фигня тож происходит.. Линейный сигнал от ГУ к усилку на передние колонки и на саб. Саб пассивный. Воют передние колонки.
Долго мучался в чем дело. оказалось отходит тюльпан. Т.е. банально экран кабеля, по которому передается линейный сигнал не попадает на усилок, в результате все равно что без экрана - наводка в колонках.
MersoMen
А у меня поменяны колонки в передних дверях и торпеде,подключены через усилитель. Когда включаю музыку итет чтото типа треска из под торпеды,его скорость меняется с силой нажатия на педаль газа. Что там пожет трещать,подскажите пожалуйста????
GAME
для вывода из штатки линейников в мастерской вам припояли дешевые(не экранированные) rca линейники, они ловят помехи и передают их в тракт. и в итоге вы слышите свист и вой с набором оборотов.
кончайте уже заниматься хз чем, купите простой CD/MP3 ресивер и слушайте нормально музыку.
MersoMen
У меня не колонки трещат,а под пассажирской падушкой чтото в торпеде,все динамики играют чисто!!!!
B.Angel
FuFtu
+1000
Ginekolog
озвучу, а точнее напишу свое мнение (только мнение)
вопрос: кто и как делал линейники ? хотя уже наверное не важно :) по рукам я бы такому мастеру постучал :) 99% проблемы именно в этом !!!!!!!
далее совет: если ты уж совсем заморочился с этой хреновиной (поставил ты я так понимаю то, не знаю даже как назвать, ну короче ту аппаратуру о которой писал на форуме) то попробуй поставить шумоподавитель (рублей 300 стоит) может и поможет.
опять +1000 :)
по сути проложить толково провод от головы к усилку в багажник это довольно трудаемкий процесс, и не жалко вам самих себя ? этож надо такое придумать, а что еще хуже сделать (!!!) отнести голову в мастерскую что бы выпаяли линейки, позаниматься секом с проводами и остальной хреновиной не один час и в итоги слушать мелодичное подвывание двигателя в колонках !!! мда... и это при том что простой CD/MP3 ресивер с уже имеющимися на борту линейками стоит 3000 рублей даже с пультиком, и оч не плохо отрабатывает свои деньги, очень не плохо !
ЗЫ: мерсоводы ! если чЯВота не знаете, спросите у народа, форум ведь для того и нужен, что бы общаться, делиться знаниями, мнениями, опытом в конце концов! всем удачи !!!
Отредактировано tetyush (2009-08-21 02:48:24)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
