Вопрос по стандартным магнитолам
Автор Poterjannjij, 29 марта 2009, 16:24:18
PoterjannjijАвтор темы
Я мечтал бы о таком блоке  :blush:
Читал на МБ-Инфо, что с 01.06.98г. все 202-е оснащались новыми чейнжерами, телефонами, навигациями с оптической шиной. Голова, которую я купил, имеет разъёмы A,B,C, антенный, оптический, и (насколькоя понимаю) знаменитый CAN. И вот, собрав всю эту информацию воедино, понимаю, что для того, чтобц у меня заработала Navi нужен блок (как у тебя) диск и антенна, но вариант просто с атенной и диском тоже исключать нельзя, т.к. связь у тебя может быть ещё обычная и голова другая.
Кто бы нас рассудил знающий...
BETEP0K
эхх, месяцок не дотянул :(
на сайте ета.ру нет описания разъёмов для моей головы :(
Не переживай. Я вообще считаю, что после перехода производителя на что-то новое, лучше товар первых выпусков этим новым не брать, т.к. не все недостатки можно выявить до постановки на конвеер.
Ветерок, нашёл я твою магнитолу она здесь, схема 3 внизу:  http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_1.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_1.htm
Посмотри внимательно, в схеме 3 есть обычные разъёмы для подключения чейнжера и навигации, а оптики ещё нет. Проверь по номеру навигационного блока, он должен быть 210 820 09 97 .   МОжет быть на машинах с оптикой уже и нет отдельного блока навигации. Диски судя по всему тоже разные для них идут.
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-02 12:44:24)
Всё узнал :)
Для работы навигации тоже нужен отдельный блок, ставится он в багажник. Соединяется с головой по оптическому каналу.
kostromezz
такой вопрос: магнитола BE1150 (http://www.erta.ru/base/mb/classic_be1150.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.erta.ru/base/mb/classic_be1150.shtml). там сзади 3 разъёма (A,B,C) для чего там нужен С-разъём?
управление ченджером
kostromezz
Игорь спасибо! только на морде нет кнопок управления... Значит, С-разъём холостой? или можно к этой старушке чейнджер подключить?
VoVaN
С-разъём холостой
Это сервис-разъём.
kostromezz
VoVaN а что им делают?
кстати, непонятная кнопка с перечёркнутым динамиком... для чего она? нажимал просто и нажимал-подержал - толку нет....
VoVaN
а что им делают
Допустим , при отключении от АКБ просит ввести  код доступа, а ты не знаешь. Тада везёшь к мастерам , они подключаюца к нему, через 8 часов (приблизительно) забираеш мафон, и мастер тебе говорит код.(У меня так было) Может ещё что-нибудь.
VoVaN
Я тоже не понял. По инструкции ( на английском, не очень понимаю) понял, что работает при работающем радио.
BETEP0K
по ходу переключается на частоту,где нет вещания и нет звука в динамках.Так называемый Mute
ЦитироватьVoVaN написал(а):
Это сервис-разъём.
ты уверен???
А где же тогда сервис разъем у магнитол с ченджером?
VoVaN
ЦитироватьИгорь написал(а):
ты уверен
Не знаю где сервис-разъём у магнитол с ченжером, но у меня книжка по эксплуатации есть, родная. Так вот там (на трёх языках она) написано
Servicebuchse (нем)  Service socket (англ)  Sortie de service (франц)
