Подскажите по майфуну Blaupunkt
Автор avmon, 30 сентября 2009, 23:02:05
avmonАвтор темы
У меня на этом майфуне ничего не горит. играет и поет, а никакой подсветки нет.
Может было у кого?
Blaupunkt кассетный. Штатный наверное. В него еще карточку совать надо - ключ.
Отредактировано avmon (2009-09-30 23:02:23)
IvanST
Нужно снять мафон, снять с него переднюю панель и заменить диоды(а если это совсем древняя модель то могут быть и лампочки), скорее всего дело в них.
avmonАвтор темы
Ок, а как его снять?
на передней панели 4 отверстия мааааленького диаметра по углам.
Туда надо что-то сунуть что ли?
Шмыга
avmon да сунуть придется.))) Если нет родных ключей можно попробовать скальпель или пилку для ногтей. На родных магнитолах подсветка врубается с включенными габаритами. Снимешь магнитолу проверь оранжевый (по-моему, точнее скажу вечером) провод на нижней колодке. Подключается он к разъему, подписанному Lamp на картинке.
http://www.teletehnika.info/pins/files/mercedes-be1150.jpg" alt="http://www.teletehnika.info/pins/files/mercedes-be1150.jpg" />
Проверь, при включении габаритов на него должно напряжение подаваться. Если там все ок, то как выше советовали товарищи надо проверить лампочки. ))) Удачи.
Отредактировано Шмыга (2009-10-06 14:07:34)
avmonАвтор темы
avmonАвтор темы
С помощью 4-х зубочисок снял майфун. В том месте, где на рисунке указано Lamp у меня голубой с белым провод. Напряжение проверить пока нечем.
Вобще колодка немного другая....
Хотел снять морду, хорошо, что не снял. Она седенена с платой контактами (железными, а не шиной). Снял верхнюю крышку, смотрю на морду сзади, ничего не понятно.
Какие-то белые прямоугольные детальки есть. Это диоды, что-ли. Не знаю как их вынуть, они проволочками зажаты.
Вобщем темный лес...
Магнитола у меня Woodstock DJ зовется. Внутри как новая, даже пыли нет. с чего они перегорели....
avmonАвтор темы
на провод Lamp подается 5.5. вольт. Это нормально?
avmonАвтор темы
Шмыга
Цитироватьavmon написал(а):
Все! Сам починил
И в чем была проблема?
